AtmelStudio Compilerprobleme?
Gast #3353936
Mahlzeit,
ich arbeite derzeit mit einem Atmel SAM4S.
Ich habe einige Probleme im Moment bei der Programmierung, vielleicht
steh ich aber auch gerade nur einfach auf dem Schlauch.
Hauptproblem ist wohl, dass irgendwie meine Variablen nicht richtig
initalisiert werden.
meine Hauptschleife sieht im Moment zu Testzwecken wie folgt aus:
int main(void)
  system_init();
        uint16_t TRX[3];
  TRX[0]=1;
  TRX[1]=2;
  TRX[2]=3;
  uint16_t TXB=0;
  uint16_t i = 0;
  while(1)
    for(i=0; i<3; i++)
      TXB=TRX[i];
   udi_cdc_putc('n');
   delay_ms(500);
Nun habe ich folgendes Problem:
ich habe einen Breakpoint in der For-Schleife gesetzt. Aber beim
debuggen erreicht das Programm nie die Stelle.
Ich habe dann eine USB-Ausgabe hinzugefügt (auskommentierter Teil), die
auch richtig funktioniert und auch einen Breakpoint darauf gesetzt.
Wenn ich nun die Variablen TXB, TRX und i überwache, sehe ich als Wert
"Unkown location".
Woran liegt das ?
#3353982
Holger schrieb:
> Woran liegt das ?
Das liegt daran, dass der Optimizer rausgefunden hat, dass sich am
externen Verhalten des Programms nichts ändert, wenn er die Variablen
und die Schleife einfach rauswirft.
ALso hat er genau das getan. Dein Compiler ist nämlich ein hilfreicher.
Der versucht für dich Laufzeit und/oder Speicherplatz aus dem Programm
rauszuholen, wo er nur kann. Entdeckt er irgendwo eine 'Berechnung'
deren Ergebnis überhaupt nicht benutzt wird, dann ist die 'Berechnung'
offensichtlich für die Funktion des Programms nicht notwendig. Also: weg
damit.
Gast #3354037
Ok kann man diese Optimierung irgendwie abschalten?
Mein Code-Beispiel ist vllt auch etwas falsch gewählt..
Aber wieso sagt der Debugger dann "Unkown location"
Ich hatte es auch schon, dass irgendwas mimt optimized da stand.
#3354041
Sicher.
Hängt von deiner IDE ab. Irgendwo gibt es einen Menüpunkt 'Options' oder
'Configuration' und dort findet sich dann auch eine Einstellung, welchen
Optimiergrad die IDE dem Compiler vorgibt.
Wenn du keine IDE benutzt, sondern ein Makefile, dann findet sich die
entsprechende Angabe irgendwo da drinnen.
Weil im Programmtext eine Variable auftaucht, die es im laufenden
Programm aber nicht gibt.
dann gibt es noch den Fall, dass es eine Variable zwar formal gibt, das
für sie aber kein Speicherplatz reserviert wird, weil der Compiler es
geschafft hat, die Variable während ihrer Verwendungszeit komplett in
einem CPU Register zu halten.
Persönliche Seite #3354344
Das ist nicht wesentlich. Wichtig ist, daß die Info in den
Debug-Informationen enthalten ist, was bei halbwegs modernen
Debug-Formaten wie DWARF-3 der Fall ist.  Beispielsweise wird in
void fun (void)
    int var = 0;
ein Eintrag für var erstellt und eingetragen, daß es den Wert 0 hat.
Oft hakt es an ältliche Debugger, die diese Information nicht adäquat
auszuwerten oder anzuzeigen wissen. Der Debugger ist offenbar so
engstirnig, daß er versucht, über die Adresse von var an dessen Wert
zu gelangen, was natürlich fehlschlagen muß.
