Hallo, ich möchte einen Antrieb für ein ferngesteuertes Auto bauen. Welche Art von Motor sollte ich verwenden? Schrittmotor, Gleichstrommotor, Getriebemotor? Was sind die Vor- und Nachteile? LG Sam
Wenn du das wirklich bauen willst, nimm einen Motor, den du auch kaufen kannst. Nähere Infos findest du, auch wenn du das nicht glauben magst, in den einschlägigen Katalogen und onlineshops für Modellbau, speziell ferngesteuerte Autos ;) google weiß Bescheid. Wenn du nur eine Hasuaufgabe über das Thema schreiben musst, schreib, was du willst. Wer soclhe Aufgaben so stellt, weiß eh nicht, wie es richtig geht. Oliver
Die Motoraufteilung stimmt schon nicht: Es gibt 2 Grundlegende Arten von Gleichstrommotoren: Bürstenmotoren und Bürstenlose Beide gibt's mit Getriebe und ohne. bei den Bürstenlosen Motoren gibt's noch eine Unterteilung in BLDC und Schrittmotoren. Schrittmotoren gibt es Bipolar und Unipolar, BLDC mit (Hall-)Sensoren oder ohne... Für ein Modellauto sind imho alle Varianten außer Schrittmotoren geeignet. Die Frage ist eher: Wie groß / schwer soll das Auto sein, wie schnell soll es später werden, welche Akkus sollen verwendet werden. Wie Aufwändig darf die Regelung sein. (Und Welcher Art ist diese, Funk oder Kabel?... Üblich für Modellautos sind übrigens Bürstenmotoren oder BLDC ohne Sensoren.
Christian B. schrieb: > Üblich für Modellautos sind übrigens Bürstenmotoren oder BLDC ohne > Sensoren. Und wenn man ganz ehrlich ist, und von der Materie keine Ahnung hat, dann geht man in den nächsten Modellbauladen oder Online-Modellbaushop und kauft eine Motor-Regler Kombination. Alles andere ist nur rausgeschmissenes Geld, wenn wir mal von der Asuro Leistungsklasse absehen. MOdellbauladen hat den Vorteil, dass man da sein Gefährt so wie es ist mitnehmen kann, dem Verkäufer auf den Tisch stellt und den fragt, was er günstiges da hat, welches diese Masse wuppen kann.
Sam schrieb:
Definiere "ferngesteuertes Auto". Das kann ein Pocketracer sein, ein
Marsrover oder auch ein für Stuntaufnahmen unbemannter Bus.
