Hallo, ich würde gerne von einem sich rotierenden Körper die Geschwindigkeit messen mittels eines Sensors der an einem Arduino angeschlossen ist. Wäre es möglich einfach eine Reflektionslichtschranke zu verwenden und einen Reflektor der auf dem sich drehenden Bauteil befestigt ist? Müsste man noch eventuell mögliche Störungen berücksichtigen? Reflektor und Lichtschranke könnte man bis auf wenige Millimeter aneinanderrücken falls das notwendig wäre. Schon einmal vielen Dank für die Hilfe Gruß
Bohris schrieb im Beitrag #3354108: > Rookie schrieb: >> und >> einen Reflektor der auf dem sich drehenden Bauteil befestigt ist? > > Würde ich nicht machen, denn das gibt bei höhren Drehzahlen merkbare > Unwuchten. Er kann ja 2 Stückchen von dem Alu-Klebeband an gegenüberliegenden Stellen aufkleben.
Wie wäre es denn mit einem Reed Sensor? Diese sind sehr einfach zum Einlesen. Mit einem starken Magnet ist auch eine größere Entfernung zum Sensor möglich. Aber es kommt darauf an wie viel platz du zur Verfügung hast. mfg Severin
Bohris schrieb im Beitrag #3354108: > Würde ich nicht machen, denn das gibt bei höhren Drehzahlen merkbare > Unwuchten. Dann mach halt zwei gegenüberliegende dran.
Danke für die schnellen Antworten. Um die Vorrichtung etwas genauer zu beschreiben. Es besteht die Möglichkeit die Geschwindigkeit an einer Kette (wie bei einem Fahrrad) zu messen, an dem Zahnrrad über das die Kette läuft oder alternativ an einem Rohr (2cm Durchmesser), je nachdem was am geeignetsten wäre. Karl Heinz Buchegger schrieb: > Er kann ja 2 Stückchen von dem Alu-Klebeband an gegenüberliegenden > Stellen aufkleben. Wie genau meinst du das? abcd schrieb: > Bohris schrieb: >> Würde ich nicht machen, denn das gibt bei höhren Drehzahlen merkbare >> Unwuchten. > > Dann mach halt zwei gegenüberliegende dran. Auch hier ist mir leider nicht ganz klar wie das gemeint ist. Severin L. schrieb: > Wie wäre es denn mit einem Reed Sensor? > Diese sind sehr einfach zum Einlesen. > Mit einem starken Magnet ist auch eine größere Entfernung zum Sensor > möglich. > Aber es kommt darauf an wie viel platz du zur Verfügung hast. > > mfg > Severin Platz ist theoretisch ausreichend vorhanden.
Rookie schrieb: >> Er kann ja 2 Stückchen von dem Alu-Klebeband an gegenüberliegenden >> Stellen aufkleben. > > Wie genau meinst du das? Na ja. Was verwendest du denn als Reflektor für die Refelxlichtschranke. Ja wohl doch irgendwas, was spiegelt. Die Heizungsbauer haben da schöne Alu-Klebebänder. Stell dir einfach Mutters Alufolie mit einer Klebeschicht vor. Ein kleines Stückchen davon ausgeschnitten, auf die Welle geklebt und schon hast du einen schönen Reflektor an der Welle, die den Lichtstrahl soweit zurückspiegelt, dass der Empfänger der Lichtschranke anspricht (wenn er nahe genug drann ist). ALternativ: wenn die Welle sowieso schon spiegelt, dann dreht man das halt um. Mit schwarzem Edding einen Strich drauf gemalt, so dass die Lichtschranke unterbrochen wird, wenn die Markierung vorbeikommt. (OK, schwarz muss nicht unbedingt sein. Da hab ich schon meine Überraschungen erlebt, welche Farben Infrarot reflektieren und welche nicht. Daher vorher ausprobieren!) Musst du entscheiden, ob das geht. Wenn die Gefahr besteht, dass der Reflektor verdreckt, dann ist die Idee mit dem Reflektor keine so gute idee.
Was gemeint ist kannst Du in jeder Autowerkstatt erfahren, da werden Felgen samt Räder ausgewuchtet damit das kein Riesenvibratorei wird ;-) Wie schnell kann es denn im "schlimmsten" Falle werden ? Wie ist das Zahnrad an der Achse befestigt, könnte man da z.B. den Sicherungsstift gegen einen Magneten tauschen (Reed) ? Stell am besten ein Bild hier rein und male darin auf wo Du was messen willst und wo Du Deinen Spiegel anbringen müßtest. Eine sehr einfache Option wäre auch eine Gabellichtschranke die einfach durch die Kettenglieder schaut.
Anschaulich kann man das ganze in diesem Video sehen bei min 0:40 . Die Konstruktion wird ähnlich aussehen. http://www.youtube.com/watch?v=anqKC0i0a7Y Dann wäre es vielleicht am sinnvollsten ein Alukleband auf das Zahnrad zu kleben wie es Karl Heinz Buchegger vorgeschlagen hat.
Rookie schrieb: > Anschaulich kann man das ganze in diesem Video sehen bei min 0:40 . Die > Konstruktion wird ähnlich aussehen. LOL Du meinst das Fahrrad-Zahnrad? Da brauchst du höchst wahrscheinlich gar nichts. Bau die Reflexlichtschranke so an, dass sie die Speichen des Zahnrads sieht und gut ists.
