Hallo zusammen, ich habe hier ein Modellfahrzeug, das in Zukunft beim Fahren den Objekten (bis zu 1,5m Entfernung) ausweichen soll. Gesteuert wird das Fahrzeug bisher über einen Arduino Due. Als Spannungsversorgung stehen 12V (10*1,2V Batterien) zur Verfügung. Als Sensor würde ich einen Ultraschallsensor nehmen (z.B. den microsonic mic-130/IU/M, http://www.microsonic.de/Default.aspx?id=134380&l=1031). Für sehr nahe Objekte, die in der Blindzone vom Sensor liegen, kommt oben aufs Fahrzeug noch ein kleiner Infrarotsensor, der das Fahrzeug dann Not-Stoppt. So der bisherige Plan. Problem ist nun aber folgendes: Da der Sensor unter dem Fahrzeug (sehr nahe über dem Boden) angebracht werden soll, um alle Objekte (auch kleine) zu erkennen, wird vermutlich auch der Boden detektiert. Somit stellt sich die Frage: Wie kann ich den Boden "ausblenden" und garantieren, dass nur Objekte vor dem Fahrzeug detektiert werden? Der Sensor sitzt im übrigen auf einem kleinen Servomotor der laufend zwischen -90° und +90° schwenkt und die Umgebung "scannt" um den Fahrweg zu planen und Objekten auszuweichen. Ein Lasersensor würde hier zwar Abhilfe schaffen, jedoch benötigen die von mir gefundenen Lasersensoren zuviel Strom und der Sensor würde daher die Batterien zu schnell entladen. Irgendwelche Ideen / Vorschläge? Eventuell ein alternativer Sensor? Vielen Dank schon im voraus.
Mic Ha schrieb: > ich habe hier ein Modellfahrzeug, das in Zukunft beim Fahren den > Objekten (bis zu 1,5m Entfernung) ausweichen soll. An diesem Problem forschen schon seit Jahrzehnten Konzerne und Universitäten mit millionenschweren Budgets. Die haben trotz all der aufgewandten Manpower keine wirklich zuverlässige Lösung für das Problem gefunden. Schlimmer noch: Die Evolution frickelt seit rund 1,5..2 Milliarden Jahren an "sehenden" Geschöpfen und hat in der Zeit recht ordentliche Verbesserungen der Sensorik und der Wahrnehmung erreichen können. Das Problem der Kollisionsvermeidung hat allerdings auch diese Langzeitanstrengung mit beständiger Drohung der Todesstrafe für minderwertige Individuen und Arten nicht vollständig gelöst, wenn auch die erreichten Ergebnisse immer noch um Längen besser sind besser sind als alles, was Konzerne und Professoren auf technischem Weg geschafft haben. Wie kommst du jetzt auf die Idee, daß du es besser machen kannst? Und wie kommst du darauf, daß dir irgendwer dabei helfen könnte? Wenn das irgendwer könnte, dann wären das Fledermäuse und Cetaceen. Da ist die Ultraschall-Lokalisierung perfektioniert worden, im Rahmen des objektiv Möglichen, denn auch Fledermäuse landen gelegentlich in Spinnennetzen und Delphine am Strand... Was ich eigentlich sagen will: Es gibt zu deiner Frage so unendlich viel Literatur im Netz, daß ich es für eine Frechheit halte, daß du sie hier stellst. Einfach Google füttern und du kriegst mehr Antworten, als du brauchen kannst.
