Hallo, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich hier etliche Formeln vorliegen, allerdings bin ich der Meinung das ich damit nichts anfangen kann. Z.B die Formel Delta_R = R_20 alpha Delta_T bezieht sich doch immer auf die Raumtemperatur oder? Das heißt bei 20°C ist der Widerstand so und so und bei einer Temperaturerhöhung nimmt um x zu. Delta_R * R_20 ist dann der resultierende Widerstand. So weit so gut. Mein Anliegen ist folgendes: Ich habe einen Widerstand aus Metalschicht. Jetzt lege ich diesen an Spannung und erhöhe diese immer weiter bis ich an die Leistungsgrenze des Widerstands komme. Jetzt müsste doch eigentlich mit zunahme der Spannung auch die Temperatur des Widerstnds zunemmen. Und diese Temperatur interessiert mich bzw. die durch die Erwärmung des Widerstands zunemende Verlustleistung. Gibt es auch hier Formeln für? Es geht ja im Prinzip nicht um die Raumtemp. sondern um die Temperatur des Bauteils. Wenn es rechnerisch nicht geht, wie könnte man das ganze messtechnisch realisieren? Das ganze könnte so aus sehen: Ich habe einen Widerstandsdraht und schließe diesen an ein Netzteil an. Ich erhöhe die Spannung immer weiter bis ich merke das der Draht sehr heiß ist. Wie komme ich an die Verlustleistung die mit der Spannung steigt? Ich hoffe ihr vesteht meine Frage. Ansonsten bitte fragen. Vielen Dank! Gruß
W. Thönes schrieb: > Das heißt bei 20°C ist der > Widerstand so und so und bei einer Temperaturerhöhung nimmt um x zu. FALSCH! > Das ganze könnte so aus sehen: Ich habe einen Widerstandsdraht und > schließe diesen an ein Netzteil an. Ich erhöhe die Spannung immer weiter > bis ich merke das der Draht sehr heiß ist. Wie komme ich an die > Verlustleistung die mit der Spannung steigt? Herr OHM kann dir dabei helfen.
Also ist die Velustleistung einfach die Leistung sprich P = U*I ?
Und wenn ich an die Temperatur dran will geht das dan mit obigen Formeln oder nicht?
W. Thönes schrieb: > Und wenn ich an die Temperatur dran will geht das dan mit obigen Formeln > oder nicht? Nein, dazu brauchst du ein Temperatur-Messgerät, das die Temperatur eines Drahtes messen kann, da fällt mir auf Anhieb nur ein Infrarot-Thermometer ein. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > W. Thönes schrieb: >> Und wenn ich an die Temperatur dran will geht das dan mit obigen Formeln >> oder nicht? > > Nein, dazu brauchst du ein Temperatur-Messgerät, das die Temperatur > eines Drahtes messen kann, da fällt mir auf Anhieb nur ein > Infrarot-Thermometer ein. > > Gruss Reinhard Aber die Verlustleistung kann man mit P = U*I berechen und beispielsweise in einer Tabelle festhalten für unterschiedlich werte oder?
