Frage zu Eprom's
Gast #3354885
Hallo, in einem System ist ein Parallell Maskrom verbaut.
Dieser läuft im Pagemode. Eine Page hat 256 Words. Ich versteh das nun
aber nicht so ganz.
Nun will ich Maskrom mit einem Eprom austauschen, muss der neue
Speicherbaustein auch 256 Words haben?
Um genau zu sein würde ich gerne diesen Rom ersetzen:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/142788/MCNIX/MX23L6412.html
Kann ich dazu irgendeinen Pagemode eeprom benutzen, mit 2 x 373 Latch?
http://www.maximintegrated.com/images/appnotes/375/375Fig02.gif
Oder funktioniert das nicht?
Gast #3355027
> aber nicht so ganz.
Das ist was für einen erfahrenen Hardware-Spezialisten. Ziemlich sicher
braucht man dazu programmierbare Logik, nicht nur ein einfaches TTL-IC,
und ein Zugang zum Programmieren, z.B. JTAG, ist auch notwendig. Ohne
entsprechende Erfahrung aussichtslos.
Gruss Reinhard
Gast #3355846
theend schrieb:
> Oder wäre das auch zu kompliziert?
Nicht kompliziert ist es nur, wenn du einen findest, der genau wie das
Original funktioniert.
Latches reichen nicht, man muss ja die Daten einer Seite sequentiell
auslesen, dazu braucht man also noch Adresszähler, vermutlich für 256
Adressen. Soweit ich das verstanden habe, adressieren ja ALH und ALE
eine Speicherseite, keine einzelne Speicherstelle (das wäre ja zu
einfach). Man braucht so etwa alles, was im Blockschaltbild aufgeführt
ist ausser dem Array selbst.
Weiteres Problem: wie soll man denn eine solche Schaltung austesten?
Dazu wird ein Original-System gebraucht.
Gruss Reinhard
