Hallo Bastelfreunde, ich habe eine Uhr mit Hilfe des DCF-Moduls von Conrad gebaut. Allerdings scheinen keine Impulse am µC anzukommen (AtMega8535). Nur wenn ich die Stromversorgung immer an- und abklemme, werden mir Impulse angezeigt, im normalen Betrieb passiert nichts. Ich habe in der Plusleitung einen Wiederstand von 100 Ohm und in der Signalleitung von 1k und einen Kondensator 22n nach Masse. So steht es im Plan und in einer anderen Uhr funktioniert dies auch, aber in der neuen passiert nichts. Hat einer ne Idee, woran dies liegen kann? Mit freundlichen Grüßen K3HLIM
Markus Niewerth schrieb: > ich habe eine Uhr mit Hilfe des DCF-Moduls von Conrad gebaut. welches? (Conrad Bestellnummer) > Allerdings scheinen keine Impulse am µC anzukommen (AtMega8535). Nur > wenn ich die Stromversorgung immer an- und abklemme, werden mir Impulse > angezeigt, im normalen Betrieb passiert nichts. Wo "angezeigt"? Hat Du auch am Ausgang des DCF-Moduls gemessen (am besten mit Oszi)? Auch wenn der AtMega nicht angeschlossen ist? > Ich habe in der Plusleitung einen Wiederstand von 100 Ohm und in der > Signalleitung von 1k und einen Kondensator 22n nach Masse. So steht es > im Plan Schaltplan? > und in einer anderen Uhr funktioniert dies auch, aber in der > neuen passiert nichts. Was für eine "andere Uhr"? > Hat einer ne Idee, woran dies liegen kann? Am falschen Portpin angeschlossen? Programm des AtMega OK? Läuft der AtMega? Gruß Dietrich
1.Wo bleibt das Oszi-Bild Deines Experiments? 2.Wenn die Störstrahlung Deines Prozessors größer als das Empfangssignal ist, wird kein gescheites Signal die Conrad-Baugruppe verlassen können.
Wie wird die Schaltung mit Strom versorgt? Testweise mal Batterien benutzen, die Module sind schon mal sehr empfindlich.
Ich habe die selbe Uhr ein zweites Mal aufgebaut, für einen Kollegen, identischer Schaltplan, Bauteile, etc., aber meine Uhr läuft und die neue für meinen Kollegen nicht. Oszilloskop kann ich erst Anfang nächster Woche anschließen. DCF-Modul Conrad 641138-62 Das Modul habe ich bei beiden Uhren innerhalb des Gehäuses, habe nur die Antenne nach draußen geführt und mit ein bisschen Abstand zur Uhr aufgestellt, bei meiner ohne Probleme. Verdrahtung ist i.O. und falscher Pin kann eigl. auch nicht sein, sonst würde der µC die Werte ja nicht verändern, wenn ich das Modul neustarte, da scheint ja doch was anzukommen, aber eben immer nur bei Stromstößen durch an- und abschalten der Versorgungsspannung des Moduls. Progamm ist auch i.O., weil das selbe läuft auf meiner Uhr und die anderen Funktionen der Uhr laufen auch einwandfrei. Viele Grüße K3HLIM
> aber eben immer nur bei Stromstößen durch an- und > abschalten der Versorgungsspannung des Moduls. Am Labornetzteil mal langsam hochfahren? Evtl. schwingt was bei bestimmter Spannung?
