Hallo, kann ich die Dr Watson Logdatei (Windows XP pro) einfach löschen (ich bin jung und brauche den Speicher)? Martin
Ja. Außer sie ist gerade locked, weil der Doktor drin rum schreibt.
Icke ®. schrieb: > Ja. Außer sie ist gerade locked, weil der Doktor drin rum schreibt. Danke für die Info :)
Bonusfrage: Gibt es noch mehr Speicherplatzvernichter dieser Art auf Windows XP?
Auf normal funktionierenden XP-Installationen ist diese Logdatei (deren Erzeugung man übrigens durch Aufruf von drwtsn32.exe konfigurieren kann) kein Problem. Wenn die bei Dir eine nennenswerte Größe annimmt, läuft auf Deinem Rechner irgendwas schief - in diese Datei wird nur dann etwas geschrieben, wenn ein Programm abstürzt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn die bei Dir eine nennenswerte Größe annimmt, läuft auf Deinem > Rechner irgendwas schief - in diese Datei wird nur dann etwas > geschrieben, wenn ein Programm abstürzt. Hin und wieder stürzt ein Programm ab, Windows möchte nach Hause "telefonieren", dies wird abgelehnt und dann schreibt er in diese Datei? Es waren ca. 1 GByte. Schlimm?
Martin schrieb: > Hin und wieder stürzt ein Programm ab, Windows möchte nach Hause > "telefonieren", dies wird abgelehnt und dann schreibt er in diese Datei? Mit dem "nach Hause telephonieren" hat das nichts zu tun. In der Logdatei --die übrigens eine Textdatei ist-- steht für jeden Programmabsturz die Liste der gerade laufenden Prozesse, eine Liste der geladenen DLLs und für jeden (oder nur einen) Thread ein Stacktrace. Das sind bei Prozessen mit sehr vielen Threads vielleicht 100..200 kByte pro Absturz. > Es waren ca. 1 GByte. Schlimm? Das ist extrem viel.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Martin schrieb: >> Hin und wieder stürzt ein Programm ab, Windows möchte nach Hause >> "telefonieren", dies wird abgelehnt und dann schreibt er in diese Datei? > > Mit dem "nach Hause telephonieren" hat das nichts zu tun. In der > Logdatei --die übrigens eine Textdatei ist-- steht für jeden > Programmabsturz die Liste der gerade laufenden Prozesse, eine Liste der > geladenen DLLs und für jeden (oder nur einen) Thread ein Stacktrace. Das > sind bei Prozessen mit sehr vielen Threads vielleicht 100..200 kByte pro > Absturz. > >> Es waren ca. 1 GByte. Schlimm? > > Das ist extrem viel. Bin jetzt ein wenig beunruhigt. Nach deiner Darstellung sind es mindestens 5000 Abstürze, die in der Datei verzeichnet wurden. Davon hätte ich doch was mitbekommen müssen, oder werden auch "Abstürze" protokolliert, die nicht auf dem Bildschirm signalisiert werden?
Du könntest Dir ja mal das Eventlog ansehen, da müsstest Du noch Spuren finden können (Start->Ausführen "eventvwr").
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Du könntest Dir ja mal das Eventlog ansehen, da müsstest Du noch Spuren > finden können (Start->Ausführen "eventvwr"). "DrWatson", "eventvwr", etc., das ist alles Neuland für mich. Am Wochenende werde ich mich in die Angelegenheit vertiefen und versuchen herauszubekommen, wer der Übeltäter ist, der die Abstürze verursacht. Vielen Dank für deine Informationen und Tipps.
Martin schrieb: > versuchen > herauszubekommen, wer der Übeltäter ist, der die Abstürze verursacht. Nun, wenn Du die drwtsn32.log noch nicht gelöscht hast, stehts drin. Im Klartext.
1 | Microsoft (R) DrWtsn32 |
2 | Copyright (C) 1985-2001 Microsoft Corp. Alle Rechte vorbehalten. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Anwendungsausnahme aufgetreten: |
7 | Anwendung: C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe (pid=1552) |
8 | Wann: 23.05.2013 @ 11:57:43.580 |
9 | Ausnahmenummer: c0000005 (Zugriffsverletzung) |
10 | |
11 | *----> Systeminformationen <----* |
12 | Computername: kiste |
13 | Benutzername: user |
14 | Terminalsitzungskennung: 0 |
15 | Prozessoranzahl: 2 |
16 | Prozessortyp: x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 |
17 | Windows-Version: 5.1 |
18 | Aktuelles Build: 2600 |
19 | Service Pack: 3 |
20 | Aktueller Typ: Multiprocessor Free |
21 | Firma: private |
22 | Besitzer: user |
23 | |
24 | *----> Taskliste <----* |
25 | 0 System Process |
26 | 4 System |
27 | 996 smss.exe |
28 | 1068 csrss.exe |
29 | 1108 winlogon.exe |
30 | |
31 | ... |
32 | |
33 | 1552 iexplore.exe |
34 | 852 drwtsn32.exe |
35 | |
36 | *----> Modulliste <----* |
37 | (0000000000400000 - 000000000049c000: C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe |
38 | (0000000001080000 - 0000000001089000: C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll |
39 | (0000000001620000 - 00000000018f9000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll |
40 | (0000000002190000 - 00000000021b9000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll |
41 | (0000000002850000 - 00000000028f2000: C:\WINDOWS\system32\divasp.tsp |
42 | |
43 | ... |
44 | |
45 | *----> Statusabbild für Threadkennung 0x854 <----* |
46 | |
47 | eax=037c5ef8 ebx=037c5f00 ecx=ead46949 edx=eaafe2e0 esi=00000076 edi=00140000 |
48 | eip=7c946bc2 esp=0161db7c ebp=0161db84 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc |
49 | cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000282 |
50 | |
51 | Funktion: ntdll!RtlRemoveVectoredExceptionHandler |
52 | ... |
53 | 7c946bb7 8bc8 mov ecx,eax |
54 | 7c946bb9 c1e903 shr ecx,0x3 |
55 | 7c946bbc 33ce xor ecx,esi |
56 | 7c946bbe 33ca xor ecx,edx |
57 | 7c946bc0 33cf xor ecx,edi |
58 | FEHLER ->7c946bc2 0fb77110 movzx esi,word ptr [ecx+0x10] ds:0023:ead46959=???? |
59 | 7c946bc6 e95b99fdff jmp ntdll!RtlSizeHeap+0x49 (7c920526) |
60 | 7c946bcb 6683bb8405000000 cmp word ptr [ebx+0x584],0x0 |
61 | 7c946bd3 0f854495fdff jne ntdll!RtlAllocateHeap+0x59 (7c92011d) |
62 | |
63 | ... |
Naja, und so weiter. Entscheidend ist die Stelle rund um "Anwendungsausnahme aufgetreten", da steht, welcher Prozess sich verabschiedet hat.
mit windows xp kann man doch noch "russisches lösch-roulette" spielen, oder? (man sucht sich einen mitspieler oder mehrere mitspieler und löscht abwechselnd eine datei aus dem windows-verzeichnis. wessen computer als erster nicht mehr läuft/funktioniert hat verloren) egal, gibt es einen bestimmten grund, warum du noch windows xp einsetzt? das ding hat mittlerweile 12 jahre am buckel und ist beim besten willen nicht mehr wirklich zeitgemäß...
