Hallo, ich bräuchte für einen selbstgebastelten Leitfähigkeitssensor eine geeignete Elektronik zur Speisung. Dazu möchte ich eine Gleichspannung von 24 V in eine Wechselspannung(Singalform Sinus oder Rechteck) umwandeln. Die Wechselspannung soll in einem Bereich von ca. 1000 Hz liegen. Mein Problem ist, dass ich eher wenig Ahnung von Oszillatoren habe. Welcher Typ wäre für diese Anwendung zu empfehlen? Oder gibt es dazu fertige Bauteile? Danke
Ich würde einen NE555 verwenden um ein Rechteck zu erzeugen und eine Endstufe aus Transistoren oder Mosfet an den Ausgang des NEs hängen. Die endstufe Muss die Spannung verstärken, da der NE mit Ub=24V kaputt wird. Onder man könnte sich auch eine Rechteckoszillator mit ei e OPV aufbauen. Es gibt ja viele standart OPV die bis 36V laufen...
Plöchinger schrieb: > Oder gibt es dazu fertige Bauteile? CD4011 als Oszillator beschaltet. Mit 24V allerdings eher nicht. Muss diese hohe Spannung sein?
Die Spannung könnte theoretisch auch niedriger gewählt werden. Auch eine Versorgung über Batterie (9V Block) wäre denkbar.
Plöchinger schrieb: > Die Spannung könnte theoretisch auch niedriger gewählt werden. praktisch auch? ;-) Dann vielleicht soetwas http://www.dietmar-weisser.de/elektronik-projekte/analogtechnik/sensoren/bodenfeuchtesensor
