wer programmiert mir einmikrocontroller? nichts großartiges.
OP #3355204
Hallo zusammen.
Habe folgendes vor:
Ich habe hier 9 element die unbedingt unregelmäßig in bewegung gebracht
werden sollen.
Jetzt dachte ich an einen mikrocontroller, doch wenn man sie kauft sind
sie leer und ich kann das leider nicht :(.
Oder gibt es etwas anderes, etwas fertiges um unregelmäßige impulse zu
versenden?
Und warum 2 Posts?
> werden sollen.
Gehts noch ein bisschen unkonkreter.
Falls du wirklich erwartest, dass dir jemand einen Controller
programmiert und zuschickt, dann solltest du GENAU spezifizieren was der
tun soll.
Wieviele Ausgänge? Wann soll welcher Ausgang was tun. Timing-Diagram,
Schaltplan usw. usw.
Das ist das Minimum was da kommen muss. Ich nehme an der Rest der
Schaltung ist fertig (zumindest auf "Papier").
gruß cyblord
#3355222
Auch nicht ganz unwichtig:
was sind das für 'Elemente'?
Welche Spannung wollen die, wieviel Strom?
Denn davon hängt es ab, wie es dann an den Ausgängen des µC weiter geht.
Oder kannst du diesen Teil der Schaltung selbst machen?
Deine Frage klingt allerdings nicht wirklich danach, als ob du diesen
Teil der ganzen Sache im Griff hättest. Deine Frage klingt eher nach:
"Ich hab da mal ein Problem ... ich setz da jetzt einfach mal einen
Mikrocontroller ein, denn Mikrocontroller sind immer gut - sagt mein
Vater"
Gast #3355241
Für Menschen wie Dich hat sich jemand Arduino und die passenden Shields
ausgedacht.
Damit sollte es Dir gelingen können. Wenn icht solltest Du von Technik
eher die Finger lassen.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3355407
Michael schrieb:
>> werden sollen.
> Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie die elektrischen Signale einer
> Steuerung in Bewegungen umgesetzt werden sollen und auf welchen
> Zeitskalen sich das ganz abspielen soll?
Na aber das ist doch simpel - ich würde einen ARM basierten Controller
nehemn, denn wie der Name schon sagt, ist da ein ARM drin. Der kann die
9 Elemente dann ja bewegen. Natürlich wäre noch besser ein Controller,
der 9 ARMe enthällt ^^
OP #3355411
@a20q90. Mensch setz dir dein satzzeichen selber und mach doch net wegen
sowas rum...
@maart. So sieht es aus, null ahnung und trotzdem geschätzt. Bin stolz
auf dich ;)
Das ist nicht meine materie deshalb frag ich auch, allerdings bin ich
mir sicher dass es viel kompliziertere programmierungen gibt...
Btt:
Die elemente selbst sollen mit elektrisch gesteuerten pneumatikventile
in bewegung gebracht werden.
Die elemente an sich sind aus poleurethan, sind ein meter lang und 5cm
im durchmesser. Gewicht schätz ich auf ein kilo je element.
Strom kann auf 12v ausgelegt sein.
Impulsabstand 2sek.
Hilft das etwas weiter?
#3355432
dann ist es mit der reinen Programmierung des Controllers nicht getan.
Du brauchst noch eine Schaltung, die die Ausgangssignale des Controllers
so "verstärkt", dass damit die Ventil-Spulen geschaltet werden können.
Dafür gibt's auch wieder verschiedene Lösungsansätze. Am einfachsten
dürfte es für Dich sein, wenn Du eine fertige Schaltung mit
Relais-Ausgängen bekommst, an die Du dann die Ventile anschließen
kannst. Im Prinzip ist das in der Tat kein Hexenwerk.
Gast #3355447
So, geschafft. Hab den Microcontroller für dich fertig.
Gibt mir ne Adresse wo ich ihn zusammen mit der Rechnung hinschicken
soll.
@alle anderen... unglaublich warum ihr euch immer so mit den Details
aufhalten müsst. Der Beitragseröffner will einen Controller, dann kriegt
er einen.
Bitte bereitet Euch lieber schon mal auf den nächsten Beitrag vor:
"Hilfe, habe hier einen programmierten Controller. Wer kann ihn mir
anschließen? Nicht viel, nur ein paar Kabel."
Demnächst in diesem Programm:
"Hilfe, wie ändere ich ein Programm in einem Controller?"
und
"Hilfe, warum stürzt mir mein Controller beim Schalten der Ventile immer
ab?"
#3355457
> Fachidioten ist wohl das richtige wort. Scheint doch paar zu
> geben die das ernst nehmen. Die anderen haben wohl wirklich kein plan
> und suchen fehler in texten und reisen witze aus heiterem himmel...
> Na dann... euer privat leben möcht ich sicher nicht ;)
Mach dir keine sorgen um diese komischen Leute.Hier Trauen sie sich
blöde Witze zu reissen,denn der da am anderen ende sitzt der kennt ihn
ja nicht.Zuhause gibts bei dehnen sicher nichts zu melden,denn da wird
die Mami oder die Frau dann richtig sauer.Also versuchen sie es hier.Ich
würde auch gerne mal die Moderatoren von Mikrocontroller.net zu
bitten,dass genau diese gezielt aus dem Forum rausgesperrt werden.Denn
es ist einfach gesagt nur mühsam mit solchen Leuten sich zu unterhalten.
So und jetzt zu deinem Problem. Ich hab schon Öfters auch mit dem HB626
Modul von H-Tronik gearbeitet.Simple Bedienung Leider nur Max 8
Kanäle.Schau mal rein.Wenn du einen Pc besitzt kannst du das auf jeden
Fall programmieren.
 http://www.conrad.at/ce/de/product/190746/H-Tronic-Multifunktions-Zeitrelais-mit-USB-Schnittstelle-191035-Baustein-11-15-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC-Zei
