Hallole mal wieder, meistens sehe ich Schaltungen mit Transistor zwischen AVR und Piezo, manchmal auch ohne. Ist das nur zur Verstärkung oder haben die Piezos eine Induktivität oder sonstwas, das den AVR stören könnte, wenn man ihn direkt an den Port klemmt? Passenden Nennstrom mal vorausgesetzt - und Piezos ohne integrierte Schaltung. Andere Sache, die ich mal gesehen habe, sind Piezos die mit AC zwischen 2 Ports betrieben werden - die also alternieren. Geht das nur mit speziellen AC-Piezos und DC-Piezos darf man nicht verpolen?
batman schrieb: > Passenden Nennstrom mal vorausgesetzt ... Piezo-Elemente werden mit Spannung betrieben, nicht mit Strom. Alles was da fließt, sind Umladeströme. http://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelement
Wolfgang schrieb: > Piezo-Elemente werden mit Spannung betrieben, nicht mit Strom. > Alles was da fließt, sind Umladeströme. [klugscheiß]Diese Umladeströme können auch nennenswert sein. Warum macht man sonst einen kleinen Widerstand vor das Gate beim Mosfet. [/klugscheiß]
Piezos sind spannungsgesteuert, der Strom ist minimal (Umladeströme). Also einen Angstwiderstand an den µC-Ausgang (~1k Ohm) und gut ist. batman schrieb: > Andere Sache, die ich mal gesehen habe, sind Piezos die mit AC zwischen > 2 Ports betrieben werden - die also alternieren. Geht das nur mit > speziellen AC-Piezos und DC-Piezos darf man nicht verpolen? Kein Piezo-Unterschied, aber durch Gegentaktansteuerung doppelte Ansteuerspannung => größere Lautstärke. Das gilt für den "nackten" Piezo-Schwinger. Es gibt auch Signalgeber, die haben eine Ansteuerung schon in das Gehäuse eingebaut, die brauchen dann natürlich nur eingeschaltet werden. Oft erkennbar an verschiedenfarbiger Anschlußleitung (rt/ sw o.ä.) Gruß
Vile nackte piezos haben aber auch eine +/- Kennzeichnung, dort dient sie dann aber dazu die piezos in einem Array "in die gleiche Richtung" anzusteuern (damit die schallwellen nicht schon beim abstrahlen interferieren).
Max D. schrieb: > (damit die schallwellen nicht schon beim abstrahlen interferieren) Interferieren tun sie immer. Die ganze Richtcharakteristik eines Arrays beruht auf Interferenz. Du meinst wahrscheinlich "destruktiv interferieren".
