Hallo, ich suche nach einer Idee für ein Heizelement mit den Maßen 30x30x10 mm. Eine Temperatur von 250 °C sollte damit erreichbar sein. Bisher habe ich nach PTC Heizelementen gesucht, aber keines in der passenden Größe gefunden. Jetzt hatte ich die Idee nach den Heizpatronen, wie sie in Lötkolben verbaut werden, zu suchen. Ich weis das es diese als Ersatzteil gibt, jedoch fällt mir nicht ein wonach ich googeln muss. Hat jemand einen Tip? Gruß Kaufpark
kaufparkangucker schrieb: Jetzt hatte ich die Idee nach den > Heizpatronen, wie sie in Lötkolben verbaut werden, zu suchen. Ich weis > das es diese als Ersatzteil gibt, jedoch fällt mir nicht ein wonach ich > googeln muss. "Heizelement Lötkolben"?! Weller bietet sowas an. Zu beziehen z.B. über Reichelt. Allerdings solltest du dir lieber Widerstandsdraht ansehen und eine Regelung vorsehen. Im Bereich der 3D-Drucker werden gerne einfache Widerstände mit der entsprechenden Leistung beaufschlagt. Ob die auch 250°C auf Dauer mitmachen?
Nach meiner Recherge sind 250 °C für Hochlastwiederstände, wie man sie bei Conrad oder Reichelt etc beziehen kann, etwas viel - leider. Heizdraht wäre die "Notlösung"
Zementierte Widerstände mißbrauchen scheint mir für eine gewisse Zeit durchaus möglich, NUR fließt Dir vorher das Lötzinn weg.
Habe 12V 40W Heizpatronen gefunden, wie sie beim Bau von 3D Druckern verwendet werden. Die genügen mir.
Wenn mal jemand was ganz besonderes im Bereich Heizelemente braucht: http://www.eichenauer.de Das sind echte Profis und haben auch für die kleine Anfrage immer ein offenes Ohr.
Falls nochmal jemand sucht: Es gibt Hochlastwiderstände, die 250°C aushalten, z.B. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=110714 Die reichen zum Löten aus ;-)
Ich schrieb: > Es gibt Hochlastwiderstände, die 250°C aushalten, Es gibt sogar welche, die noch wesentlich mehr aushalten. Z.B. in meinem Toaster. :-) Gruss Harald
