Ich kann meinen PIC12F1501 nicht Debuggen...
Wenn ich die den PIC mit dem PICkit3 Programmiere funktioniert es
Problemlos. Das Programm funktioniert auch bis auf einen neuen Teil, dem
ich mit dem Debugger analysieren will...
Wenn ich in MPLAB das PICkit3 als Debugger auswähle bekomme ich beim
Programmieren diese Fehlermeldung:
1 | Programming...
2 | The following memory regions failed to program correctly:
3 | Debug Executive
4 | Programming failed
Wenn ich das Debuggen starten will bekomme ich diese Fehlermeldung:
1 | Running...
2 | PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
3 | Please check your configuration bit settings and program
4 | the device before proceeding.
Die Config sieht so aus:
1 | __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF
2 | __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_HI & _LPBOR_OFF & _LVP_OFF
