Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Körper strahlt aus? Was strahlt ein Körper überhaupt aus und wieso? Also wenn ich mir mein Heft so anschaue, strahlt das dann auch etwas aus? Danke für jede Erklärung!
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_K%C3%B6rper http://de.wikipedia.org/wiki/Sehen http://de.wikipedia.org/wiki/Farbe ? Gruß Terra
Ja, Dein Heft strahlt auch was aus. Es verliert Wärme an die Umgebung durch Wärmestrahlung im Infrarotbereich. Das Spektrum hängt von der Temperatur des Körpers ab. Dein Heft wird durch die Wärmeabstrahlung aber nicht kälter, denn andere gleichwarme Gegenstände in der Umgebung strahlen auch Wärme ab, und einen Teil davon absorbiert Dein Heft.
Hallo Etin, ja alles Strahlt und zwar elektromagnetische Strahlung (einfacher Ausgedrückt Licht). Jetzt könnte man sagen, moment einmal, ich sehe aber kein Licht von z.B. meinem Heft. Das ist richtig, aber nur, weil es weit im Infraroten Bereich liegt. Die abgegebene Strahlung hängt mit der Temperatur zusammen. Je höher diese ist umso mehr schiebt sich das spektrale Maximum (also die Frequenz des Lichts bei der die Strahlung maximale Intensität aufweist) ins Blaue. Unsere Sonne hat z.B. ihr Maximum bei etwa 6000°C (warm weis). Deshalb sagt man z.B. auch eine LED hat eine gewisse Farbtemperatur, wobei Temperaturen im BEreich 6000 K oder mehr bläulich (kalt) wirken und bei Werte kleiner 6000 K eher rötlich (warm). Viele Grüße und schönes Wochenende
Etin schrieb: > Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Körper strahlt aus? Was strahlt ein > Körper überhaupt aus und wieso? Also wenn ich mir mein Heft so anschaue, > strahlt das dann auch etwas aus? > > Danke für jede Erklärung! Schwarzer Strahler, hatte ich mal im Physik-Semester, aber lang lang her. Ich erinnere mich noch daran, daß die Strahlungsleistung was mit der vierten Potenz der Absoluttemperatur in Kelvin war. Setz doch da mal Zahlen für die Temperatur ein, also T^4, für 100K, 200K, 300K, 400K, 1000K, usw., und schau dir Werte und Kurve an. So weit mal nur meinen winzigen Beitrag dazu. Ach ja, Wikipedia kann man auch immer mal wieder bemühen: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Strahler
Etin schrieb: > Also wenn ich mir mein Heft so anschaue, strahlt das dann auch etwas aus? Nicht nur, wenn du es anschaust, sondern immer, solange seine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (1) liegt. Und das wird sie immer tun. (1) http://de.wikipedia.org/wiki/Absoluter_Nullpunkt
Aber was, wenn man einen Körper isoliert. Durch die Abstrahlung verliert er Energie, also muss er gegen den Absoluten Nullpunkt streben. Körper sind übrigens Wärmer als die meist kalte unbelebte Umgebung, z.B. Bäume, also strahlen sie auf anderer Wellenlänge. So baut man Wärmebildkameras.
Alex123 schrieb: > Aber was, wenn man einen Körper isoliert. Durch die Abstrahlung verliert > er Energie, also muss er gegen den Absoluten Nullpunkt streben. Wenn der Koerper isoliert ist, dann strahlt er immer noch ab. Er wird ins Gleichgewicht mit der inneren Oberflaeche der Isolierung streben, weil die ja wiederum abstrahlt. Alex123 schrieb: > Körper sind übrigens Wärmer als die meist kalte unbelebte Umgebung, z.B. > Bäume, also strahlen sie auf anderer Wellenlänge. So baut man > Wärmebildkameras. IMHO geht es da um die hoehere Gesamtabstrahlung. Die messen IMHO nur die Gesamtenergie pro Pixel (natuerlich hat die Cam einen gewissen spektralen Empfindlichkeitsbereich) C
Alex123 schrieb: > Aber was, wenn man einen Körper isoliert. Durch die Abstrahlung > verliert > er Energie, also muss er gegen den Absoluten Nullpunkt streben. Ja wird er, nicht weil er Energie verliert (ist nur eine Rechengrösse), sondern die -Erhaltungsgrösse- wird geringer. Kurt
Alex123 schrieb: > Körper sind übrigens Wärmer als die meist kalte unbelebte Umgebung, z.B. > Bäume, also strahlen sie auf anderer Wellenlänge. So baut man > Wärmebildkameras. Nur weil ein Körper wärmer ist, heißt das noch lange nicht, dass er auf einer anderen Wellenlänge strahlt. Ein wärmerer Körper strahlt einfach nur stärker als ein kälterer, wobei die kurzwellige Strahlung vergleichsweise mehr zunimmt, als die langwellige.
Michael schrieb: > Alex123 schrieb: >> Körper sind übrigens Wärmer als die meist kalte unbelebte Umgebung, z.B. >> Bäume, also strahlen sie auf anderer Wellenlänge. So baut man >> Wärmebildkameras. > > Nur weil ein Körper wärmer ist, heißt das noch lange nicht, dass er auf > einer anderen Wellenlänge strahlt. > > Ein wärmerer Körper strahlt einfach nur stärker als ein kälterer, wobei > die kurzwellige Strahlung vergleichsweise mehr zunimmt, als die > langwellige. Die -Wellenlängen- die abgestrahlt werden hängen von den Resonanzkörpern der Materie ab die strahlt und wie diese angeregt wird. Bei -heissen- Körpern geht das immer mehr Richtung oben/höher. Die Frequenzen selber bleiben gleich, sind aber, wie du sagst, mehr oder weniger bevorzugt/anteilig stark vorhanden. Kurt
@ kurt-b: Was sind die "Resonanzkörpern der Materie"
stefan schrieb: > @ kurt-b: > > Was sind die "Resonanzkörpern der Materie" Atome, Moleküle, Kerne, Kernbausteine, alles was als Materie existiert. Welche Frequenzen dabei vorhanden sind/vorkommen zeigen Absorptions- und Spektrallinien. Kurt
