Also ich habe gerade vor eine Geschwindigkeitsmessung für Kikcer, Autos etc. zu bauen. Hierfür habe ich auch schon einige Teile wie den Arduino Mega 2560 ein LCD Keypadshield eine ir led (http://www.ebay.de/itm/5-IR-Lichtschranken-Dioden-Bausatz-Service-Fernbedienung-Bastler-CQY-99-NEU-/360759304777?pt=Bauteile&hash=item53feee2249) und einen fototransistor(http://www.ebay.de/itm/10-x-SFH300-NPN-Silizium-Fototransistor-phototransistor-OSRAM-10pcs-/150953565115?pt=Bauteile&hash=item2325889bbb). Eine gute Menüsteuerung habe ich schon geschafft. Allerdings fehlt mir bei den Lichtschranken das Wissen wie man sie zu programmieren hat und zu schalten hat. Bitte helfen :D
Maximilian Ruderer schrieb: > Allerdings fehlt mir bei den Lichtschranken das Wissen wie man sie zu > programmieren hat und zu schalten hat. Wenn dir das Messprinzip klar ist, sollte es doch ein leichtes sei, die Zeitmessung zu implementieren. Du kannst z.B. einen Timer nehmen und bei Unterbrechung des Lichtstrahles (Flanke am I/O-Pin) per Capture den Zeitpunkt festhalten. Das machst du für beide Lichtschranken. Aus der Differenz der Zählerstände berechnest du dann die Zeit zwischen den Unterbrechungen.
ok gut dür Diode benötige ich nur noch einen 27 ohm widerstand 8hab ich schon) und für den fototransistor noch einen 10k ohm Widerstand ist das richtig?
