Ich benötige eine kleine netzwerkfähige Speichereinheit, um installierte "spezielle" Netzwerkverbindungen (z.B. PLC-Strecken, VDSL auf Klingeldraht oder WLAN-Weitverbindungen usw.) mit der Software "Helios Lan Test" längere Zeit zu prüfen. Also, dachte ich mir, da gibts diese kleinen Boxen, die z.B. einen USB-Stick ins Netz stellen, die können DHCP, die antworten auf Ping - super! http://www.conrad.de/ce/de/product/972161/USB-20-Fast-Ethernet-Multifunktions-USB-Server;jsessionid=51FA898CC2B7A16FB2B1CF93D6AE241C.ASTPCEN13 Nun habe ich mir so ein Ding kommen lassen und ich glaube nicht, dass es kaputt ist, aber auf Anhieb geht da Garnichts. Es ist nicht möglich, irgend einen Zugriff auf den angeschlossenen USB-Stick (der als kompatibel und "raedy" erkannt wird, lt. Web-GUI) zu bekommen. Ping geht, DHCP geht aber keine Freigabe in Sicht. Nun bin ich nicht der Windows-Geek, sondern halte es eher mit Macs. Aber mit dem konnte ich bisher auf jedes SMB-Share zugreifen - nur hier zuckt nix. Ich habe dann eine virtuelle Maschine mit XP gestartet und wollte den Server über die IP als Netzlaufwerk verbinden. Nach einer ganzen Ewigkeit wird auch die IP mit dem Freigabenamen "data" angezeigt, aber beim Klick auf "weiter" erscheint die Meldung "Beim Zugriff auf das Volumen ist ein Fehler aufgetreten". Wo ist der Trick? Oder kann das Ding gar kein SMB? Was dann? Danke für Tips.
Frank schrieb: > Wo ist der Trick? Oder kann das Ding gar kein SMB? So ist es. Das ist sozusagen ein USB-Hostadapter, der über Ethernet (statt wie sonst üblich: PCIe) angesprochen wird. Kein NAS, Fileserver o.Ä. (die gibt's auch in der Bauform, mit exakt denselben Anschlüssen ... ) IAW: Ohne Treiber kein Zugriff.
> Kein NAS, Fileserver o.Ä. (die gibt's auch in der Bauform, mit exakt > denselben Anschlüssen ... ) > > IAW: Ohne Treiber kein Zugriff. GRRR ... ich habe es befürchtet, so ein Mist ...
> Nun bin ich nicht der Windows-Geek, sondern halte es eher mit Macs. Aber > mit dem konnte ich bisher auf jedes SMB-Share zugreifen - nur hier zuckt > nix. Systemvoraussetzungen Mac OS X (nur Drucker) Windows® 2000 / XP Windows Vista™ Windows® 7. also bei Mac OS X nur Drucker und kein USB-Stick, wahrscheinlich läuft es dann über eine VM auch nicht wirklich, deshalb die Fehlermeldung: "Beim Zugriff auf das Volumen ist ein Fehler aufgetreten". Offiziell geht es mit dem Mac nicht. Einzige Chance wäre eine Konfiguration über den Browser Deines Routers. Du mußt die Mac-Adresse von dem Conrad-Gerät kennen und das Teil an Deinem Router freischalten bzw. offene Ports, Firewallregeln, etc. festlegen. Da muß man dann etwas tüfteln. Kannst ja mal testen und uns auf den Laufenden halten. > IAW: Ohne Treiber kein Zugriff. Das Conrad-Teil scheint aber keine Treiber zu benötigen und der Rest ist eine Frage der Bedienungsanleitung, die man sich ja unter dem Link downloaden kann. Da sollte man fündig werden.
A&B Dilemma schrieb: > Das Conrad-Teil scheint aber keine Treiber zu benötigen und der Rest ist > eine Frage der Bedienungsanleitung, die man sich ja unter dem Link > downloaden kann. Da sollte man fündig werden. Doch doch, ist leider so. Ich werde es zurückgeben bzw. umtauschen: http://www.conrad.at/ce/de/product/368606/Digitus-Gigabit-NAS-Server-fuer-externe-USB-Festplatten Der sollte auch mit einem Stick funktionieren und als echtes NAS plattformunabhängig sein. Oder?
Ja, korrekt. Mit "nur" 100 MBit-Netzwerk gibt es das allerdings deutlich günstiger: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=97978
A&B Dilemma schrieb: > Das Conrad-Teil scheint aber keine Treiber zu benötigen Dort bei Conrad gibts einen 100MB Klops mit Treibern drin, und sogar einem Handbuch auf Deutsch (wenn einem das Polnische auf der Seite nicht so liegt ;-).
die 1 Gigabit-Variante von Conrad ist eben etwas Luxus, aber warum nicht wenn die Daten stimmen ;-)
