Hallo, guten Abend. Ich habe eine ganz normale 4GB MicroSD Karte in einem MP3-Player am laufen. Wenn ich diese aus dem Player entferne und in einen anderen Player stecke, dann spielt das gleiche Lied vom Start weiter!? Speichern diese Karten die letzte Position oder sowas änliches ab? Wie kann ich das löschen so das der Player wieder mit dem ersten Lied startet.
Es mag Player geben die solche Daten auf der SD-Karte speichern. Die meisten werden es wohl nicht tun. Einen Standard gibt es hier nicht.
cyblord ---- schrieb: > Es mag Player geben die solche Daten auf der SD-Karte speichern. Also kann eine SD-Karte sowas nicht selber, da hat dann der Player schreibrechte...is ja krass:-) Es geht um so eine Player hier mit dem Chip GPD2101: https://www.google.de/#q=GPD2101 Nun muß ich mir überlegen wie ich zB von lied nr.486 wieder auf lied 1 oder 214 komme...ausser, das ich 5min auf < oder > tippen muß :-( >War bei Kassette auch so. Das hatte ich fast vergessen...bei der ging das spulen aber recht schnell und es waren auch keine 1000de lieder drauf:-)
H.Joachim Seifert schrieb: > Dafür wars schwieriger, die Liedanfänge zu finden :-) Nöö, ging super wenn man gleichzeitig leicht die Playtaste gedrückt gehalten hatte....zwischen den Lieder konnte man dann perfekt die Low-Level-Phase hören und anhalten:-) Hatte auch mal ein Autoradio, das hielt zwischen den Lidern an...es mußte aber min. 4 sek. Pause zwischen den Liedern sein.
