Ich bastele nun schon seit geraumer Zeit an einem Projekt herum, bei dem ich ein Problem habe: Eine LED Lampe mit 10W weiß, gesteuert über eine IR Fernbedienung mit einem VISHAY - TSOP75238WTT (A GC2/AGC8) IR Empfangsmodul. Die LED wird über einen MBI6651 geregelt mit einer Schaltfrequen von etwa 400 kHz. Ist die LED aus, alles wunderbar, ist die LED an... keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung. Die LED hat im Infrarotbereich von 900nm laut Datenblatt 0% Lichtanteil, und die carrierfrequenz des IR Senders und die Schaltfrequenz der LED liegen um den Faktor 10 auseinander. Sollte eigentlich keine Probleme geben. Leider wird der Empfänger von der LED etwas angestrahlt, was bauartbedingt nur schwer zu vermeiden ist. Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Anderes Empfängermodul? Habe auch schon andere ausprobiert, aber eher mit schlechterem Ergebnis. +Gruß Michael
Michael Z. schrieb: > Die LED wird über einen MBI6651 geregelt mit einer Schaltfrequen von > etwa 400 kHz. Nachgemessen?
Michael Z. schrieb: > Leider wird der Empfänger von der LED etwas angestrahlt, was > bauartbedingt nur schwer zu vermeiden ist. > Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Da taucht als erstes die Frage nach dem Ausbreitungsweg der Störungen auf. Wird der IR-Empfänger durch das direkt auf dem Sensor einfallende Licht geblendet oder sind das leitungsgebundene Störungen durch den Schaltregler MBI6651?
>Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Empfänger erst mal ganz weit weg von der LED antesten. Wenn es so geht ist die direkte Bestrahlung von der LED das Problem. Wie sieht dein Schaltplan aus? Empfänger auch ordentlich entstört?
Vielen Dank für die Hilfe! Holger: Der Hinweis mit der Entstörung hats gebracht... 500 ohm in die Stromversorgung und 100nF parallel haben das Problem gelöst! Gruß Michael :-)
