Zuverlässig auf Inputs (Tastendruck) reagieren
OP #3356374
Halo Zusammen,
ich hoffe ich verfasse diesen Beitrag im richtigen Forum.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe in meiner Arduino-Loop-Routine sehr viel Code, der zur
Ausführung mehrere Sekunden brauchen kann (weil er auf Ergebnisse von
externen Komponenten wartet). Zur Zeit löse ich das so, dass ich mit
delay(n) warte, bis das Ergebnis da ist (ich gucke z.B. alle 100ms nach)
bzw. nach einer bestimmten Zeit (timeout) einen Fehler zurück gebe.
Das hat für sich allein relativ gut funktioniert, nun habe ich jedoch
das Problem, dass ich auf Inputs reagieren möchte (in meinem Fall auf
das Klicken eines Tasters. Dieser Taster soll, je nach dem, wie er
geklickt wird (Klick, Doppelklick, Dreifachklick) verschiedene Aktionen
aufrufen.
Meine Frage ist nun, wie ich während mein langer Loop ausgeführt wird
zuverlässig auf den Schalter reagieren kann?
Mein erster Ansatz ist, dass ich delay(n) durch delayAndHandleInputs(n)
wrappe und die Wartezeit stückle und ab und an nach den Status des
Schalter gucke. Diesen Weg finde ich jedoch sehr "gebastelt", daher
wollte ich euch fragen, ob es zu solchen Dingen eine "Best practise"
gibt.
Vielen Dank
Gast #3356377
In der Tat hast Du bei Deinem Programmablauf wohl sehr geschludert.
Ein Redisign wäre wohl nötig und du solltest dich einmal unbedingt mit
dem Thema "Interrupts" auseinandersetzen.
Und zwar erst einmal auf dem Level der Hardware , also Atmel Manual
lesen!
Arduino kann zu schnellen Ergebnissen führen obgleich man nicht viel
Anhnung von dem haben muss was wirklich unter der Haube schlummert,
jetzt rächt sich das.
Wenn du den sourcecode hier nicht offen legst wird dir auch niemand
helfen wollen und können.
Ggf. kann man da noch was retten, über Interrupts ;-)
Till
OP #3356418
Also ich hab sehr lange auch mit ATMEL auf unterer Ebene gearbeitet,
Interrupts sind mir durchaus ein Begriff :-D , aber mit Interrupts auf
Tastendrücke zu reagieren scheint mir hier nicht das richtige Rezept.
Ich sehe hierbei auch nicht den Knackpunkt am Arduino, sondern eher
darin, dass es kein wirkliches Multi-Threading auf den Mikrocontrollern
gibt.
Hier mal ein Pseudo-Code:
void loop()
   int answer = PowerExternalDeviceOn(); // Dauert ca. 3 Sekunden
   int value = GetValueFromExternalDevice(); // Dauert ca. 2 Sekunden
int PowerExternalDeviceOn()
    int start = millis();
    while(GetCurrentStateOfExternalDevice() == LOW)
        delay(500);
        if(millis() > start + 3000)
           return -1;
    return 1;
Gast #3356427
Mit Pin-Interrupts auf Tastendrücke zu reagieren ist sowieso nicht
empfehlenswert. Die Lösung heißt Timerinterrupt. Mittels diesen einfach
den Taster zyklisch (z.B. 10ms, 20ms) abfragen. So lässt sich dieser
auch recht unkomlpiziert entprellen.
Gast #3356453
Multithreading, mein Gott.... baust Du ne Raketensteuerung?
Ob Du über Pininterrupts oder Timerinterrupts gehst ist völlig egal.
Auf alle Fälle Interrupts.
Dein Code-Konzept ist schlicht und ergreifend Kappes.
Du bist überfordert.
#3356481
Hier mal ein alternativer Ansatz, der 'Multithreading' erlaubt :-D, da
der Code nicht blockierend arbeitet.
typedef enum
 STATE_POWERON = 0,
 STATE_GETVALUE,
 STATE_ERROR
} PROGRAM_STATES;
PROGRAM_STATES currentState = STATE_POWERON;
volatile DWORD elapsedTime = 0;
void loop()
  switch currentState
  case STATE_POWERON:
    // check for 1 second max.
    if (elapsedTime > 1000) {
      currentState = STATE_ERROR;
      break;
    // if not ready, don't advance
24
    if (GetCurrentStateOfExternalDevice() == LOW)
25
      break;
26
27
    // initiate next state
28
    elapsedTime = 0;
29
    currentState = STATE_GETVALUE;
30
    break;
31
32
  case STATE_GETVALUE:
33
    if (elapsedTime > 500) {
34
35
      break;
36
37
38
    if (!GetValueFromExternalDevice(&bValue)
39
      break;
40
41
    elapsedTime = 0;
42
43
    break;
44
45
  case STATE_ERROR:
46
    while (1) {
47
      Nop();
48
49
50
51
  // Sonstige Auswertungen, bspw. Taster etc.
52
53
54
55
void TimerInterrupt1ms()
56
57
 elapsedTime++;
58
59
 // Tasterabfrage etc
60
#3356496
Die eierlegende Wollmilchsau ist schon ein Interrupt, nämlich der
Timerinterrupt.
Damit bist Du die Delays in der Mainloop los und der Interrupt speichert
die Drücke, bis die Mainloop sie abholt.
Ein bewährte Routine steht in der Codesammlung und im Tutorial.
Gast #3356518
Na ja, die eine Methode funktioniert (Entprellung per Timer-Interrupt),
die andere nicht (Pininterrupt) also macht das schon einen Unterschied.
Und wenn man 2 Aufgaben (Reaktion auf Tastendrücke während einer langen
Berechnung) quasi simultan bearbeitet ist das Multitasking, egal wie es
realisiert ist (preemtive mit Interrupts oder kooperierend)
#3356538
Till schrieb:
> wie eng willst Du denn die Timerinterrupts folgen lassen um Tastendrücke
> zu detektieren?
In meiner Praxis haben sich 10ms als optimal erwiesen.
Das ergibt eine CPU-Last von etwa:
1 / (16MHz * 10ms / 50) =  0,03%
Dem Interupthandler sollten 50 Zyklen reichen.
Der genaue Wert ist aber unkritisch, 2 .. 50ms sind o.k.
Till schrieb:
> Wie verhält sich das dann mit Entprellung, wird die dann überflüssig ?
Der Witz daran, der Timerinterrupt macht das ja mit.
Er macht insgesamt folgendes (für einen Port):
- Entprellung
- Flankenerkennung
- Speicherung
- optional Auto-Repeat oder kurz/lang Erkennung
Gast #3356550
> - Entprellung
> - Flankenerkennung
> - Speicherung
Peter,
das verstehe ich nicht so recht, oder besser gar nicht ;-)
Wieso entprellt der ?
Wie kann der Timerinterrupts die Flanke an einem Port erkennen?
Speicherung?
Ich würde das gern verstehen, weil es ja so viele Probleme löst.
Wieso hast Du dann so viel Zeit in Deine Entprellroutinen gesteckt ?
Bin auf die Antworten gespannt !
#3356573
> @Frank M
> Deine Methode gefällt mir sehr gut, ist nur etwas umständlich zu
> Programmieren und erinnert mich sehr an SpagettiCode :-D
> Mir gefällt dieser Ansatz für mein kleines überschaubares Projekte
> jedoch sehr gut. Hat dieses Pattern einen Namen?
> Vielen Dank für eure Hilfe
Statemachine:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
Etwas ungünstig ist, dass im vorherigen Zustand der nächste Zustand
definiert werden muss und die Variablen initialisiert werden müssen.
Ansonsten hält so eine Statemachine den Code, wenn man sich an die Idee
gewöhnt hat, extrem übersichtlich, da man leicht den Programmablauf
nachvollziehen kann, der ja meist nicht linear ist. Und sie blockiert
eben nicht, was eine Vorraussetzung für viele zukünftige Funktionen und
ein flüssiges Programm ist.
Im Code habe ich einen Timer mit 1ms exemplarisch angegeben, empfehlen
würde ich aber, wie auch von Peter schon gesagt, 10ms, da es den
Overhead reduziert, vor allem wenn du noch mehr Funktionen später
hinzufügst, und sehr gut ausreicht.
Welches Gerät liest du denn aus?
Viele ICs haben einen Interrupt pin, den sie high setzen, wenn die Daten
bereit sind. Den könntest du noch hinzu verwenden um genau dann zu
lesen, wenn die Daten bereit sind, erspart dir das Pollen.
Gast #3356593
m.n. schrieb:
> Pin-Interrupt funktioniert auch.
Nein.
> Man muß es nur begreifen und machen.
Begriffen habe ich, dass nach einem Pin-Interrupt mindestens die
Prellzeit lang, also 5ms, keine Interrupts von diesem Pin sangenommen
werden dürfen, man also diese Zeit aktiv warten muss oder per
Timer-Interrupt abwarten muss. Wenn man eh einen Timer braucht kann man
sich den Pin Interrupt gleich sparen, der Code wird kürzer und braucht
weniger Resourcen.
> Ignoranz ist dabei kein guter Lehrmeister.
Du darfst davon ausgehen, daß meine Beiträge ein guter Lehrmeister sind
und du sie nicht ignorieren solltest.
Auch wenn du erst mal nichts begreifst weil du in deinem Leben zu wenig
gemacht hast.
#3356820
Zeichne dir ein beliebiges Eingangssignal inkl. Prellen von einigen
wenigen ms auf ein Stück Papier. Nun legst du ein Raster von z.B. 10ms
über dein Signal. Das sind genau die Punkte, die du abtastet, alles
dazwischen interessiert dich nicht. Aus deinen Punkten kannst du nun ein
neues Signal zeichnen und wie du feststellen wirst, ist das Prellen weg
(hängt von deinem Raster ab). Vergrössere oder verkleinere das Raster
nun, schiebe es nach links oder rechts und beobachte was passiert.
EDIT:
Damit tust du nichts anderes, als ein zeitkontinuierliches,
wertdiskretes Signal in ein zeit- und wertdiskretes Signal umzuwandeln.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalsignal
Dazu benötigst du den aktuellen Zustand des Signals und den Zustand der
letzten Abtastung. Nun vergleichst du die beiden Zustände miteinander,
sind diese nicht gleich, hat wohl wer den Taster gedrückt. Nun musst du
nur noch zwischen einer negativen und positiven Flanke unterscheiden.
#3356889
Hast Du Dir den Code mal angesehen?
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Habe ich nicht.
Die Hauptidee ist eigentlich nur das parallele Entprellen.
Der Rest ist Standard:
Sind alter Zustand und Taste ungleich, wird gezählt, sonst wird der
Zähler rückgesetzt.
Nach Zählen bis 4 (d.h. nach 40ms) wird der neue Zustand übernommen.
Gleichzeitig wird geprüft, ob es die Drücken-Flanke war und dann das
Drück-Bit gesetzt.
Die Mainloop kann nur das Drück-Bit abholen und rücksetzen.
Der Code selbst ist simpel, ausschließlich nur logische Verknüpfungen
(AND, OR, XOR, NOT) und keine umständlichen Arrayzugriffe und bedingte
Sprünge.
Den Code dann hinzuschreiben hat vielleicht 10min gedauert.
Der Hauptunterschied zu vermeintlich einfachen Lösungen mit Delay ist,
daß eine Änderung 4-mal hintereinander anliegen muß, um übernommen zu
werden. Dadurch hat man eine erheblich sichere Entprellung und nebenbei
auch eine perfekte Störunterdrückung (bessere EMV).
Die Delaylösung ist leider nicht nur eine Anfängerlösung, sondern wird
von Profis auch häufig benutzt. Die Folge sind fehlende oder doppelte
Tastendrücke, mit denen sich die Benutzer vieler Geräte rumärgern
müssen.
#3357262
Hier noch ein fertiger Entprell-IC, MAX6816:
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1896
Im Datenblatt, Figure 1. Block Diagram, sieht man genau das gleiche
Prinzip:
Taktgeber, EXOR, Zähler, Latch.
Sogar die Entprellzeit (typ 40ms) ist die gleiche.
Nur die Flankenauswertung fehlt.
Die ICs sind allerdings sehr teuer. Daher sind wenige Zeilen Code für
die gleiche Funktion effizienter.
