Hallo, ich habe eine Frage zur maximalen Schaltspannung von Relais... Schaltspannung: Max. 30 V/DC Schaltstrom: 80 A Bedeutet das, dass man in keinem Fall mehr als 30 Volt Gleichspannung durch das Relais leiten darf? Meine Frage zielt darauf ab, ob die maximale Schaltspannung eventuell vom Schaltstrom abhängt(so nach dem Motto: niedriger Schaltstrom, hohe Spannung), oder ob die 30 Volt unabhängig vom Schaltstrom gelten? Gruß Johann
Johann schrieb: > Bedeutet das, dass man in keinem Fall mehr als 30 Volt Gleichspannung > durch das Relais leiten darf? Ja. Max. 30 V/DC (egal wie klein der Strom ist) Johann schrieb: > Motto: niedriger Schaltstrom, hohe Spannung) Nein. Sonst könntest du damit ja nur ein paar mA schalten dafür einige kV! Such dir ein anderes Relais, welches passt. (wenn es denn ein Relais sein muss).
Markus schrieb: > Ja. Max. 30 V/DC (egal wie klein der Strom ist) Beim Schalten von Gleichspannung kann ab 30V ein Lichtbogen entstehen, sodas man diese Begrenzung bei den meisten Relais hat. Zur Löschung des Lichtbogens sind besondere Maßnahmen erforderlich, sodas man dafür spezielle Relais (z.B. spezielle Reedrelais) braucht. Gruss Harald PS an Markus: Obiger Beitrag soll nur eine kleine Ergänzung zu Deinem völlig richtigen Beitrag sein.
Harald Wilhelms schrieb: > Beim Schalten von Gleichspannung kann ab 30V ein Lichtbogen entstehen, > sodas man diese Begrenzung bei den meisten Relais hat. Allerdings braucht es einen Mindeststrom, damit der Lichtbogen stehen bleibt. Insofern könnte die Spannung bei kleinen Strömen größer sein. Wenn aber der Hersteller dazu nichts sagt, ist das ein Pokerspiel :-( Gruß Dietrich
