Hallo, beim Durchstöbern des Pollin-Angebotes bin ich auf folgende RJ45-Buchse gestoßen: http://www.pollin.de/shop/dt/MDU3ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_KlemmenRJ45_Einbaubuchse_ERNI_203199.html Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/ds/MDU3ODQ1OTk-.html - stimmt meine Einschätzung, daß da ein Ethernetkabel hinein paßt? - laut Datenblatt soll da ein Trafo drin sein Ich brauche sie für ein ähnliches Projekt wie AVR-Net-IO, um den Mikrocontrokller ans Ethernet zu bringen. Also eine Buchse mit Übertrager und passend für Netzwerkkabel ist gesucht. mit freundlichem Gruß
Die Firma ERNI ist ca. 4km von mir eintfernt. Ich kann ja mal nachfragen :-)
Auf dem Datenblatt, Seite 2 ist das Schaltbild mit reichlich Spulen. WÜrde sagen, da ist der Trafo drin ...
Das ist kein Trafo, sonder sogenannte Übertrager, welche die Galvanische Trennung zwischen der PHY und externen Kabelverbindung vornehmen. Auch Magnetics genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertrager
Interessant, daß da auf der verlinkten Seite sogar ein Übertrager aus einer Ethernet-Anschluß abgebildet ist. Gut, danke, dann ist diese wohl die "richtige".
An den schlauen Dirk: Übertrager, auch als Impulstransformator oder Pulstransformator bezeichnet, wird ein Transformator genannt, der nicht primär zur Energie- bzw. Leistungsübertragung, sondern zur Informationsübertragung von Analogsignalen oder Digitalsignalen dient. Sagt dein Wikipedia Artikel. Das es nicht um Megawatt geht, war eigentlich klar, oder?
Dirk schrieb: > Das ist kein Trafo, sonder sogenannte Übertrager hmm, Übertrager ist eigendlich nur die deutsche Version für Transformator abgekürzt oft Trafo genannt ...
Der Unterschied liegt aber in der Anwendung bzw. Dimension.
Ok, ist im Ausgang von 100Volt-Verstärkern dann ein Trafo oder ein Übertrager?
um Wikipedia mal anderst zu formulieren: Übertager sind Transformatoren, die nicht primär (große) Leistungen übertragen sollen, sondern Signale potentialtrennen/impedanzanpassen/... sollen. In so fern ist die Bezeichnung Trafo eventuell nicht spezifisch genug, aber die Behauptung, ein (auf Umwandlung von Strom in magnetischem Fluß und zurück basierender) Übertrager sei kein Trafo, ist schlicht falsch!
Hauptsache, der galvanisch trennende Apparat bringt mir die Verbindung des Netzwerkinterfaces mit dem Mikrocontroller und sorgt nicht für unliebsame Überraschungen. Falls er das machen sollte, kann ich ihn auch Berti nennen.
