Hallo, ich versuche bei einer Fritzbox 7360 (M-Net Version) den NAS Speicher mit einem USB Stick zum laufen zu kriegen. Irgendwie stelle ich mich aber zu dumm an. Unter "Heimnetz"-> "Speicher (NAS)" habe ich den Haken gesetzt, der USB-Speicher ist auch aktiv, bei Index heißt es "Index erstell", die Heimnetzfreigabe ist so wie in der Voreinstellung auf "FRITZ.NAS" und "WORKGROUP". Auf der Seite System->Fritzbox-Kennwort->Fritzboxbenutzer hat den FTP-User hat ein Passwort bekommen, was aber vermutlich egal ist denn die Meldung "Momentan ist die Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. " interpretiere ich so dass ich aus dem Heimnetzwerk heraus nur das Passwort für den Zugriff auf die Box an sich brauche (das PW für den Web-Login). Tja... Ein WinXP Notebook (per WLAN) findet im Explorer bei Netzwerk keinen Computer der "FRITZ.NAS" oder "FRITZ.BOX" heißt, und ein Linux-Comuputer im LAN kann hier nichts mounten: g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> sudo mount //192.168.1.178/ /mnt/fritznas root's password: Password for root@//192.168.1.178/: ****************** mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) die IP Adresse nutze ich weil die Fritzbox iregendie auch IPv6 Adressen raus haut - da bin ich kein Experte - nur folgende Zeile ist mir aufgefallen: g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> telnet fritz.box 445 Trying fd00::9ec7:a6ff:fe49:376b... ^C georg@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> telnet 192.168.178.1 445 Trying 192.168.178.1... telnet: connect to address 192.168.178.1: Connection refused Die telnet Verbindung auf den Port 445 hab ich ausprobiert weil diese Webseite das Vorgeschlagen hat: http://ycsoftware.net/mount-error115-operation-now-in-progress/ Was könnte ich noch ausprobieren um die NAS Funktion der Fritzbox zum laufen zu bekommen? Vielen Dank schon mal im voraus...
Mir fällt gerade auf dass ich einen Tippfehler in der Adresse der Fritzbox hatte, die 192.168.178.1 ist richtig: g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> sudo mount //192.168.178.1/ /mnt/fritznas root's password: Password for root@//192.168.178.1/: ****************** Unable to find suitable address. g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> sudo mount //192.168.1.178/ /mnt/fritznas Password for root@//192.168.1.178/: ****************** mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin>
7rk@gmx.de schrieb: > Auf der Seite System->Fritzbox-Kennwort->Fritzboxbenutzer hat den > FTP-User hat ein Passwort bekommen Das wäre FTP... > keinen Computer der "FRITZ.NAS" oder "FRITZ.BOX" heißt > g@linux-7dwo:/data1/dateien/bin> sudo mount //192.168.1.178/ ...und das SMB/CIFS. Zwei Paar Stiefel.
> www.avm.de ...
Guter Tipp, nach abarbeiten der Anleitung für USB Speicher als NAS habe
ich aber die selbe Situation:
Ein Wix XP im Explorer mag nichts Finden wenn ich "\\fritz.box" oder
"\\fritz.nas" eingebe,
und der Browser unter "fritz.nas" zeigt eine andere Startseite als die
"fritz.box", und fragt nach einem Passwort, aber das funktioniert nicht.
Weder das Passwort für die Konfiguration unter "fritz.box" noch das
Passwort das für den ftpuser gesetzt wurde...
7rk@gmx.de schrieb: > Ein Wix XP im Explorer mag nichts Finden wenn ich "\\fritz.box" oder > "\\fritz.nas" eingebe, Dann probiere das doch mal mit der ip-Adresse der Fritzbox, also \\192.168.1.178 Die Namensauflösung funktioniert nur, wenn die Fritzbox auch als DHCP-Server arbeitet.
> Dann probiere das doch mal mit der ip-Adresse der Fritzbox, also > \\192.168.1.178 Hab ich auch schon probiert, kein Unterschied. Mit einem Tippfehler hab ich rausgefunden dass die Fritzbox auf alle IP Adressen reagiert die auf .1 enden, also nicht nur die 192.168.178.1, sondern auch 192.168.179.1 und weitere... Aber solang die Box mich im Browser bei \\fritz.nas nicht rein lässt, obwohl das Kennwort dort das gleiche sein sollte wie für die Konfiguration bei \\fritz.box brauche ich andere Methoden vermutlich gar nicht erst testen. Und warum das nicht klappt weiß der Himmel, ich hab jetzt schon so viele Tutorials gelesen, die beschreiben alle das gleiche was ich in der Box schon eingestellt habe...
Tja -- dann kontaktiere halt den AVM-Support. Der ist dafür da.
Windows findet bei diesen alten FritzBoxen nie was. Du mußt die Adresse/Verbindung manuell eintragen. Also: \\192.168.178.1\name Grüße Löti
Hatte ein ähnliches Problem: Lösung bei mir: der vorhandene Benutzer ftpuser hat das Kennwort der Fritzbox (Anmeldekennwort) erhalten. => Damit endlich unkomplizierter Zugriff auf Onlinespeicher und USB Speicher möglich. Gruß Manuel
mount -t cifs //192.168.178.1/fritz.nas /mnt/fritz.nas -o guest,_netdev worked without password and problem for a year or so. Now I get the message Unable to find suitable address. Tought I had solved it last week by reconfiguring my AVM firewall but now the problem is back. Anyone a solution? {HT}
