Hallo, was für ein Sensor eignet sich am Besten, um das Klopfen auf einen Tisch zu registrieren? Zu "Klatsch-Sensoren" habe ich einiges gefunden, zum Klopfen gar nichts... Es geht um einen großen Schreibtisch aus Holz.
blaaa schrieb: > was für ein Sensor eignet sich am Besten, um das Klopfen auf einen Tisch > zu registrieren? Klatsch-Sensor.
körperschallsensor. nur die piezoscheibe reicht nicht. im buch minispione wurde beschrieben wie man sich einen empfindlichen körperschallsensor bauen kann. ein rohr innen so ausdrehen das ne piezoscheibe rein passt. ausdrehtiefe c.a. 10mm. piezoscheibe in das rohr einkleben. die blechplatte der piezoscheibe durch einen dünnen draht, dem man vorher schnell angelötet hat mit dem rohr per lötung verbinden. das ist dann der gnd anschluß. durch das rohr ist die sache geschirmt. auf die piezoscheibe wird nun ne seismische masse geklebt (kleine mutter o.ä.) der sensor wird mit einem kurzen geschirmten kabel an die auswerteschaltung angeschlossen. oben und unten noch nen deckel drauf gelötet und der körperschallsensor ist fertig. an der piezoscheibe sollte man nur sehr kurz und verbleit löten. zu große hitze kann sie schädigen. wer geschickt ist baut in den sensor auch noch den impedanzwandler/vorverstärker mit ein. man hat ja noch den deckel wo man nen smd opamp + das "hühnerfutter" unterbringen kann.
Bevor Du eine Drehbank kaufst und bastelst, 40¢ riskieren und eine Piezoscheibe vollflächig mit der blanken Seite unter die Tischplatte kleben, und zwar mit 2K-Kleber o.ä., nichts weiches a la Silikon. Eine seismische Masse kann man sich sparen, wenn man die Biegungen der Tischplatte aufnimmt, deshalb die starre Verklebung. Conrad 710397 - 62 z.B. sollte funktionieren und hat schon Drähte, so dass Du nichts kaputtlöten kannst. Reichelt hat wimre keine einzelnen Piezoscheiben.
Tom K. schrieb: > Bevor Du eine Drehbank kaufst klar zum ausdrehen eines rohrstückes kauft man ne drehmaschine. kopfschüttel. geht´s noch? droge wechseln?
Piezo-Schallwandler Bestellnummer: 640 853 Preis: 0,75 € pollin.de die schheibe kannst ausbauen und als sensor verwenden. bedenke das die angelegenheit recht hochohmig ist und brumm regelrecht anzieht. ne schirmung (durch das metallische rohr) wirkt da wunder. wenn man den impedanzwandler mit einbaut sind auch längere leitungen kein problem. nach dem sensor eventuell noch n tiefpass um störungen zu vermeiden. von elv gibt´s/gab´s den lauschverstärker lv100 da kann man sich ja anregungen holen . http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LV100/LV100_KM_G_030121.pdf
