Guten Tag, nachdem ich endlich herausgefunden habe, wie man eine Frage stellt: Welche Kondensatoren werden in diesem Schaltplan (http://www.electrosmash.com/boss-ce-2-analysis) benötigt? Beispielsweise C1 (0.047), heißt das jetzt 0.047F (den gibt es nicht) oder 0.047uF oder ist es so ein Code: http://www.csgnetwork.com/capcodeinfo.html ? Und was genau bedeutet das Symbol der Klinke? Unten ist die Masse, aber was ist der obere und was der untere Leiter, der auf den oberen zeigt? Welcher ist links und welcher rechts bzw. + / - ? Und die letzte Frage: wird die 9V Batterie benötigt und ist sie in Reihe geschalten (sieht im Plan so aus)? Kann ich die Batterie auch weglassen? Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Joshua H. schrieb: > heißt das jetzt 0.047F (den gibt es nicht) > oder 0.047uF Ja Joshua H. schrieb: > aber was ist der obere und was > der untere Leiter, der auf den oberen zeigt? Das ist eine Klinkenbuchse mit Schalter. Der Pfeil ist das Schaltersymbol und entspricht dem Mittenkontakt. Joshua H. schrieb: > Kann > ich die Batterie auch weglassen? Nein. Ausserdem solltest Du dir mal die ganze Seite durchlesen, es ist dort alles beschrieben. Oder ist Englisch nicht Dein Ding?
Alle Kondensatoren ohne p sind uF, die Amerikaner mögen kein Nano-* Die Eingangsbuchse ist falsch¹ gezeichnet. Üblich ist eine Stereobuchse, Sleeve ist Masse, Tip ist Signal, Ring (nicht der Schaltkontakt) ist der Minuspol der Batterie. Bei eingestöpseltem Gitarrenkabel (mit Monostecker) in der Eingangsbuchse wird der Ringkontakt durch den Stecker mit Masse verbunden, ohne Kabel ist die Batterie von der Schaltung getrennt. ¹oder zumindest anders als bei 99% aller Effektpedale.
