Hallo, ich bin auf der suche nach einer Hardware mit der ich in einem Raum (Zimmer) die exakte Position eines Objektes feststellen kann, das Objekt ist ein Anhänger welcher aus einer Platine bestehen soll. (Ich hoffe man kann sich das vorstellen) ich habe erst an einen einfachen 433Mhz Sender im Anhänger und Empfänger im Rest, aber das hat sich im nachhinein als Fehler rausgestellt. MfG, Lars
Lars U. schrieb: > Hallo, > ich bin auf der suche nach einer Hardware mit der ich in einem Raum > (Zimmer) die exakte Position eines Objektes feststellen kann, das Objekt > ist ein Anhänger welcher aus einer Platine bestehen soll. (Ich hoffe man > kann sich das vorstellen) > > ich habe erst an einen einfachen 433Mhz Sender im Anhänger und Empfänger > im Rest, aber das hat sich im nachhinein als Fehler rausgestellt. > > MfG, > Lars US-Pinger und ein paar feste Empfänger
Michael schrieb: > US-Pinger und ein paar feste Empfänger Kannst du mir ein Beispiel posten ? Finde leider nichts. Funktioniert das den auch wen ich den Anhänger um den Hals trage ?
Lars U. schrieb: > Kannst du mir ein Beispiel posten ? > Finde leider nichts. http://en.wikipedia.org/wiki/Underwater_acoustic_positioning_system Bei Auswertung der Laufzeit ist US in Luft fast einen Faktor 1000000 genauer als Funk ;-)
Michael schrieb: > Bei Auswertung der Laufzeit ist US in Luft fast einen Faktor 1000000 > genauer als Funk ;-) Hört sich gut an, Sinn des ganzen soll sein meine Position im Haus festzustellen und darüber bestimmte Software/Hardware zu steuern. Also sooo genau muss es nicht sein. Der Sender müsste nur eben sehr klein sein.
