Hallo, ich bin dabei ein Linux-Board (open source) zu entwickeln. Nun stellt sich die Frage nach einem passenden Microcontroller. Folgende Anforderungen habe ich: 1. BGA ist ausgeschlossen! 2. Verfügbarkeit (mind. Farnell oder Digikey) 3. LCD-Controller (mind. 640x480) onchip 4. External Bus Interface für Flash/SDRAM Leistungsmässig würde mir der LH79520 ausreichen und der würde auch alle Anforderungen erfüllen ... Laut http://www.nxp.com/products/microcontrollers/arm7/LH79520N0Q000B1.html ist der Chip auch noch "Volume Production" aber er ist trotzdem schon über 10 Jahre alt. Ich möchte das Board auf keinen Fall nächstes Jahr redesignen müssen, da der Chip dann nicht mehr verfügbar ist ... Was meinst ihr? Habt Ihr eine Alternative? Grüsse, Peter
Linux und ARM7? Da geht ja nur ucLinux, nicht die Vollversion. Besser ist da der iMX233. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX233 Oder Allwinner A13: http://www.allwinner.com/product/A13.php.html fchk
Nö, der LH79520 hat glücklicherweise eine MMU onchip. Ich habe vor 10 Jahren auch schon einen 2.4er Kernel mit diesem Chip zum Laufen gebracht ...
Frank K. schrieb: > Linux und ARM7? Da geht ja nur ucLinux, nicht die Vollversion. > > Besser ist da der iMX233. > http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX233 > > Oder Allwinner A13: > http://www.allwinner.com/product/A13.php.html > > fchk Danke für die Tips ... Leider ist der iMX233 in allen Varianten auf dieser Seite "not recommended for new designs" sonst wäre es aber sicher eine super Sache! Wo kann man den "Allwinner A13" in low volume Stückzahlen bekommen? (Weder Farnell noch Digikey hat irgend etwas von diesem Hersteller) Grüsse, Peter
Peter Heinirch schrieb: > Leider ist der iMX233 in allen Varianten auf dieser Seite "not > recommended for new designs" sonst wäre es aber sicher eine super Sache! > > Wo kann man den "Allwinner A13" in low volume Stückzahlen bekommen? > (Weder Farnell noch Digikey hat irgend etwas von diesem Hersteller) Zu beiden Dingen: Schau dich mal bei Olimex um die haben Boards dafür und gute Tipps
Peter Heinirch schrieb: > Leider ist der iMX233 in allen Varianten auf dieser Seite "not > recommended for new designs" sonst wäre es aber sicher eine super Sache! Was anderes gibts halt nicht in dieser Klasse mit TQFP. > Wo kann man den "Allwinner A13" in low volume Stückzahlen bekommen? > (Weder Farnell noch Digikey hat irgend etwas von diesem Hersteller) Was heißt "low volume"? Welche Stückzahlen brauchst Du denn? fchk
Momentan reden wir erstmal nur von Samples zum Prototypen (also 3-5 Stück). Falls sich danach irgend jemand ausser mir für diese Board interessiert, könnte man ja mal 25 fertigen lassen. Das war's dann aber auch schon ... Ich weiss, dass man mit QFP schon sehr eingeschränkt ist, genau darum gefällt mir ja auch der LH79520 so gut. Wenigstens ist der offiziell auch noch in Massenproduktion. Genau das ist aber die Frage in wie weit man einen 10-Jährigen Controller eben noch für neue Designs benutzen sollte. BGA ist mir einfach zu mühsam. Klar haben auch Hpbbyisten schon mit Bügeleisen und Heissluftföhn erfolgreich BGAs gelötet aber das ist eben alles murks ... Und dann muss man auch erst mal einen LP-Hersteller finden, der derartige Anforderungen an Leiterbahnbreite und Clearance, Lagenanzahl, Plated-Vias etc. überhaupt bezahlbar anbietet. Damit macht das ganze dann als opensource-Projekt einfach keinen Sinn mehr. Was nützt einem die ganze Openness, wenn man schon aus Kostengründen und fehlendem Zugang zu teuren Maschinen/Werkzeugen das Design gar nicht verändern kann? Fix-Feritge Card-Engines kann man ja auch so kaufen ... vielleicht geht es eben nicht anders und dann muss ich das halt akzeptieren! Grüsse, Peter
Den iMX233 solltest Du noch bis 2019 kaufen können. Ansonsten gibt es nur noch den AT91SAM9260 bzw AT91SAM9XE als TFQP. Der SAM9XE ist mit ein/zwei Kleinigkeiten pinkompatibel zum 9260, hat aber noch Flash eingebaut, während der 9260 flashlos ist. Der Linux-Support für diese Teile sollte ziemlich gut sein. TFT-Support müsstest Du dann aber mit einem externen Controller realisieren. fchk
