Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Fragen zur RTOS ---> IRQs
von Florian (Gast)
Hallo Experten,
habe schon so ein bisschen mit µC programmiert aber hatte kaum Kontakt
mit RTOS.
Nun habe ich eine ganz nette Einführung gefunden
(http://www.emcu.it/STM32F4xx/Exe2_FreeRTOS_on_STM32F4-Discovery/EXE2_FreeRTOS_on_STM32F4-Discovery.html)
und ein paar Fragen:
- Interrupts kommunizieren mit Tasks über Semaphoren. Ein Task ist zB
blocked, dann kommt ein Interrupt Request, springt in die ISR und er
wird unlocked über die Semaphore und läuft dann.
Nun dauert es aber manchmal einen SysTick bis der Task zum laufen kommt.
Normal ist das mit der Zeit bis in den IRQ Sprung ja kritisch manchmal,
wie ist das beim RTOS so?
- Es gibt Non-RTOs IRQ, RTOS IRQ und Kernel IRQs. Wie kann ich mir das
vorstellen? Und wie gehen IRQs die es beim Controller eigentlich nicht
gibt, also PendSV? Kernel Tick als Timer IRQ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Florian
von (prx) A. K. (prx)
> vorstellen?
Ohne jetzt auf dieses spezielle RTOS Bezug zu nehmen:
In diesem Fall wird dem Kernel des RTOS eine bestimmte Priorität
irgendwo in der Mitte der vom µC zur Verfügung gestellten Prioritäten
zugewiesen. Ein Kernelaufruf blockiert während kritischer Operationen
nicht alle Interrupts, sondern nur alle niedrigerer Priorität.
RTOS IRQs haben eine geringere Priorität als der Kernel und dürfen
folglich (bestimmte) RTOS-Aufrufe tätigen. So ist sichergestellt, dass
sich kritische Datenzugriffe im RTOS und in diesen IRQs nicht ins Gehege
kommen.
Non-RTOS IRQs dürfen eine höhere Priorität als der Kernel haben, diesen
also beliebig unterbrechen, dürfen aber keine RTOS-Aufrufe tätigen.
Dafür aber haben sie eine vom RTOS unbeeinflusste Latenzzeit.
> gibt, also PendSV?
PendSV wird von RTOS gerne selbst verwendet, weil er sich regelrecht
dafür anbietet, wenn nicht sogar genau dafür implementiert wurde.
In diesem Fall sichert ein RTOS-IRQ Interrupt-Handler nicht gleich den
kompletten für einen Kontextwechsel erforderlichen Zustand und zählt
auch keine Verschachtelung mit, sondern benimmt sich wie ein normaler
Handler in einem System ohne RTOS. Ein Kontextwechsel aus dem Return
heraus ist dann direkt daraus nicht möglich.
Wenn in einem RTOS-Aufruf im Handler nun aber festgestellt wird, dass
ein Kontextwechsel nötig ist, dann wird PendSV gesetzt und mit dem
Return des letzten verschachtelten Handlers wird automatisch der
PendSV-Handler aufgerufen, der nun den Kontextwechsel durchführt.
Vorteil: Trotz RTOS ist kein Zusatzaufwand im IRQ-Handler nötig, d.h.
die Latenzzeit ist kürzer und IRQs ohne Taskwechsel sind schneller.
Ist ein Interrupt wie jeder andere auch und wird meist für einen
RTOS-Timer-Tick verwendet. Denn genau dafür gibt es ihn.
Wenn in einem präemptiv arbeitenden RTOS ein Interrupt Handler einen
RTOS-Aufruf tätigt und darin festgestellt wird, dass eine andere nun
lauffähige Task eine höhere Priorität als die unterbrochene Task hat,
dann kehrt der Handler nicht zur unterbrochenen Task zurück, sondern der
mit der höheren Priorität (siehe das, was ich eben über PendSV schrieb).
Eine Task gleicher oder niedrigere Priorität jedoch kommt nicht
unmittelar zum Zuge. Dazu gibt es ja die Task-Prioritäten. Die freilich
nicht mit den IRQ-Prioritäten verwechselt werden sollten.
Gemeint war, dass bei den Cortex M i.d.R. der Systick als
RTOS-Timer-Tick aka Kernel Tick verwendet wird.
von Florian (Gast)
Ich möchte mich gleich mal bedanken dafür dass du so schnell und
ausführlich geantwortet hast. Das muss ich mir nun in Ruhe zu Gemüte
führen :)
Gruß, Flo
