Das Bild, dass sich mir zum Thema Phasenanschnitt eingeprägt hat, ist ein angeschnittener Sinus, und damit die Spannung, die eine Last "sieht". Aber wie lässt sich das praktisch messen? Mit dem Oszi "über" der Last ergibt sich eher ein "Phasenabschnittbild", d.h. Sinus, solange nicht geschaltet ist, und dann Null. Verkehrte Welt? Was mache ich falsch?
Wie sieht es mit Deiner Tastkopf-Masse aus? Ist die noch mit dem Schutzleiter verbunden oder hast Du einen Trenntrafo an der Versorgung Deines Oszis? Wenn nein solltest Du das dringend nachholen... Oder alternativ nen echten Differenztastkopf verwenden der ausreichend spannungsfest ist, aber die sind etwas teurer.
Mein Oszi läuft vom Akku, d.h. keine Verbindung irgendwohin. Ich poste gleich mal ein Bild.
Oops, Fehler: nicht an der Last, sondern an der Triac-Schaltung gemessen...
Sinusverdreher schrieb: > Mein Oszi läuft vom Akku, d.h. keine Verbindung irgendwohin. > Ich poste gleich mal ein Bild. Natürlich hat es dann eine Verbindung - und zwar zum 230V-Netz. Pass auf, dass dein Oszi dich nicht beißt.
Gerd E. schrieb: > hast Du einen Trenntrafo an der Versorgung Deines Oszis? Der Trenntrafo gehört vor die zu prüfende Schaltung, nicht vor das Oszilloskop. Zumal praktisch alle Oszis bereits einen Trenntrafo enthalten. Gruss Harald
Sinusverdreher schrieb: > Oops, Fehler: nicht an der Last, sondern an der Triac-Schaltung > gemessen... Ja, da siehst Du natürlich genau das, was Du beschreibst: Sinus - Signal an der Last. Und an der Last ist dann der "richtige" Phasenanschnitt. Gruß Dietrich
