Hallo, was ist denn der Unterschied zwischen Relais uns Schütz? Wann nimmt man was? Darf ich mit einem normalen Relais (finder 16A) eine Steckdose unter Last abschalten? -> Klatschalter
Hallo, Schütz und Relais sind von der Funktion her gleich. Mit der Bezeichung unterscheidet man zwischen dem Einsatz. Ein Schütz ist zum Schalten von Lasten, ein Relais zum Schalten von Signalen gedacht. Wenn ein Relais die Last schalten kann, kann man es auch dafür einsetzen, allerdings ist zu beachten, das es unterschiedliche Lastarten gibt (ohmsche, induktive und kapazitive Lasten). Der Maximalstrom für die einzelnen Lastarten ist auf dem Relais/Schütz angegeben. Ein Relais, das mit 16A gekennzeichnet ist dürfte vermutlich zu klein sein für eine Standardsteckdose (16A), da die 16A nur bei ohmscher Last geschaltet werden können. Gruß Kai
- Relais sind für geringere Schaltleistung ausgelegt, sie besitzen meist keine Funkenlöschkammern. - Die Schaltkontakte von Relais sind einfach unterbrechend, während sie bei Schützen meist doppelt unterbrechend sind. - Relais benutzen oft Klappanker, Schütze hingegen meist Zuganker zwecks größerer mechanischer Schaltkraft, die für die höheren Schaltleistungen und massiveren Kontakte erforderlich ist. Alle vorstehenden Unterscheidungsmerkmale sind jedoch nicht zwingend, eine klare Abgrenzung ist nicht möglich. Ein allgemein gültiges Unterscheidungsmerkmal ist, dass Schütze nur Öffner- und Schließerkontakte, Relais dagegen auch Wechslerkontakte (Umschalter) besitzen können. (Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)#Unterschied_zum_Relais)
Schütze und Relais haben allgemein keinen Unterschied im Bezug auf Last. Schütze schalten jedoch eine Konaktübertragung über zwei kontakte, Relais nur einen Kontakt. (nicht die Anzahl der Schaltkontakte gemeint) Somit haben Schütze eine höhere Sicherheit bei der Trennung, und auch einen größeren Kontaktabstand.
Michael Glier schrieb: > Somit haben Schütze eine höhere Sicherheit Deshalb heissen sie ja auch so, weil sie schützen.
Tom schrieb: > Die Schaltkontakte von Relais sind einfach unterbrechend, während sie > bei Schützen meist doppelt unterbrechend sind. Schön, dass Du dass abgetippt hast... Wobei ich mich frage, was das "doppelt unterbrechend" genau bewirkt? Sind ja wohl zwei Kontakte in Reihe. Mehr Sicherheit wenn einer versagt, oder andere Vorteile. Woher der Name kommt? Wirklich von Schützen, oder ist das eher ein Witz.
Salewski schrieb: > Wirklich von Schützen, oder ist das eher ein Witz. Kein Witz, zieh' dir halt mal den Freischütz von von Carl Maria von Weber rein.
Es gibt des Weiteren : Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Trenner, usw. Trenner sind tolle Dinger, die Trennen nur. Mit einem Leistungsschalter schaltet man ein, mit einem Trenner schaltet man aus. Die Beiden sind aber parallel.
>Schön, dass Du dass abgetippt hast... Gerne doch, es gibt doch immernoch Leute die Google (oder Wikipedia) nicht bedienen können... >Wobei ich mich frage, was das "doppelt unterbrechend" genau bewirkt? Ich denke das ist einfach bauartbedingt, der Zuganker drückt einfach eine Kupferschiene auf die Kupferschienen von den Ein-/Ausgängen. Wenn eine Seite "kleben" bleibt trennt denke ich die zweite Seite auch nicht mehr sauber. >Mit einem Leistungsschalter schaltet man ein, mit einem Trenner schaltet man aus. >Die Beiden sind aber parallel. Das ist falsch. Bei Hochspannungsnetzen wird über Leistungsschalter ein bzw. aus geschaltet. Davor und danach (also in Reihe!) sind in der Regel Trenner, die den nötigen Isolationsabstand herstellen. (Leistungsschalter können den Kurzschlussstrom schalten, Lasttrenner dagegen nur den normalen Laststrom.)
Chloro schrieb: > Trenner sind tolle Dinger, die Trennen nur. Mit einem Leistungsschalter > schaltet man ein, mit einem Trenner schaltet man aus. Die Beiden sind > aber parallel. Mit einem Trennschalter darfst du nicht unter Last schalten also nix ausschalten. > Ich denke das ist einfach bauartbedingt, der Zuganker drückt einfach > eine Kupferschiene auf die Kupferschienen von den Ein-/Ausgängen. Wenn > eine Seite "kleben" bleibt trennt denke ich die zweite Seite auch nicht > mehr sauber. Doch gerade das macht sie durch das kleben" bleiben schaltet die zweite Seite Sauber ab doch da das Schütz nicht gans in die normale Ausschaltstellung geht kann man das sogar noch mit überwachen
Hier mal ein richtiges Schütz: Schneider Schütz 7,2 KV 400A Merlin Gerin Rollarc 400 D 400D mit 2,5 bar SF6 (Schwefelhexafluorid) als Isoliergas 55 kg schwer No. RDSE9851030 720 Euro http://shop.afterbuy.de/Motoren---Steuerungen-Schuetze---Relais-095-Schneider-Schuetz-7-2-KV-400A-Merlin-Gerin-Rollarc-400-D/a39984438_u7708_z9d138e38-cc38-4033-a02f-2978315a20d0/ für gute Fotos nach unten scrollen
