Hi, da ich jetzt meine BF20 auf CNC umgebaut habe, stellt sich mir eine Frage zur Pinole. Die kann ich einfach mit der Hand nach unten ziehen, braucht zwar Kraft, geht aber. Das soll ja beim Fräsen nicht passieren, daher möchte ich die gerne fixieren. Wenn ich nun die Feststellschraube links anziehe, dann kommt mir das so vor, als ob das erstens nicht richtig fest ist und zweites nicht ausreicht. Weiß da jemand genaueres dazu, wie man da vorgeht? Gruß Mike
Ich klemme die Pinole immer mit der Feststellschraube, bei dicken Fräsern (ab 8mm) oben, bei dünneren auch unten. Bislang hat sich da noch nichts bewegt, wenn ich das nicht wollte. Viele Grüße Nicolas
Hi, wie genau meinst du das mit dem oben klemmen? Ich habe nur eine Klemmschraube
Die Z-Achse (Schwalbenschwanz) hat zwei Feststeller, die Pinole nur eine Rändelschraube. Die ist bei meiner BF 20 auch etwas dürftig.
mikeii schrieb: > wie genau meinst du das mit dem oben klemmen? > Ich habe nur eine Klemmschraube Und die kann man anziehen wenn die Pinole oben oder unten ist. Oder dazwischen.
