Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais an Dimmerausgang
von Andreas K. (paff)
nun grüble ich schon den ganzen Tag und habe keine Lösung. Es geht um
ein Saunasteuergerät, das einen Lichtausgang besitzt, der jedoch als
dimmbarer Ausgang ausgeführt ist. Dieser kann nur ohmsche Lasten
steuern. Ich möchte jedoch ein Relais damit ansteuern, mit dem dann
andere Verbraucher wie LEDs betrieben werden können. Wenn ich das Relais
direkt anschliesse, so zieht es auch an, obwohl das Licht "off" ist, da
an diesem Dimmerausgang auch im Leerlauf schon eine so hohe Spannung
anliegt, dass das Relais anzieht.
Deshalb suche ich eine Art Schwellwertschalter, damit das Relais nur
anzieht, wenn der Dimmer voll durchschaltet. Wenn eine Grundlast, z.B.
Widerstand 12k an den Lichtausgang gehängt wird, so funktioniert es,
aber dadurch hätte ich Verluste und zusätzliche Erwärmung.
Hat jemand eine Idee? Mir käme noch die Idee eines Optokopplers in den
Sinn, weiss aber nicht, dies umzusetzen.
Danke für einen Tip
Andreas
von Harald W. (wilhelms)
Triacs brauchen normalerweise eine Mindestlast, die bei Deinem
Relais, wie Du ja schon erkannt hast, nicht ausreichend ist.
Das beste wäre, Du würdest den Triac entfernen, und dessen
Steuersignal für das Relais nutzen.
Gruss
Harald
danke, ich habe heute endlich eine einfache Lösung durch probieren
herausgefunden: als Grundlast eine Diode mit Vorwiderstand 12k und über
dem Rv die Spannung für das Relais abgreifen. Es funktioniert und es
fällt auch wenig Wärme am Rv ab :-)
