Moin! ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Tauchverzinnung. Beruflich muss ich sehr viele dünne Kupferlitzen verzinnen, das passiert normalerweise mit dem Lötkolben. Auf einmal kam die Blitzidee mit dem Lötbad. Für den Anfang dachte ich an so eine günstige Lösung zu testen. http://www.ebay.de/itm/Lotbad-mit-Titanium-uberzogen-36mm-50mm-80mm-100mm-bleifrei-verbleit-/121118437516?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&var=420143743935&hash=item1c3338b08c Doch wie kann ich mich das vorstellen, was für bleifreies Lötzinn wird verwendet? Bislang habe ich nur mit dünnem 0,5mm Lötdraht gearbeitet. Benötigt man zusätzlich ein Flussmittel? Wenn ich das Zinn zu lange an der Lötspitze habe wird es nicht mehr von den Kupferlitzen angenommen. In einem Lötbad ist das Zinn ja ständig unter hitze. Oder gibt es für Lötbäder ein spezielles Zinn? Danke für eure Antworten :-) Chris
Verschoben durch Moderator
Hallo, ob die Lotbäder was taugen wage ich nicht zu beurteilen. Sie sollten für bleifrei minestens 218°C schaffen. Lot kann man als Stangenlötzinn kaufen (siehe Google) , die werden dann ins Bad geschmissen und aufgeschmolzen. Flußmittel ist dann extra zu kaufen. Die Litzen werden dann einmal ins Flußmittel getaucht und anschließend ins heiße Zinn, fertig. Gruß Lötaugue
Danke für deine Antwort. Ist für mein Vorhaben ein besonderes Lot und Flussmittel zu verwenden? Oft lese ich etwas von Kolophonium?!
Wir haben das mal eingesetzt: http://www.weller.de/products/product.php?pid=829 Weller verkauft auch Flußmittel in einer kleinen Flasche.
Chris schrieb: > Oft lese ich etwas von Kolophonium?! Kolophonium ist ein Baumharzextrakt, dass früher als Flußmittel verwendet wurde. Aber warum schreib ich das ... http://de.wikipedia.org/wiki/Kolophonium
Chris schrieb: > Oder gibt es für Lötbäder ein spezielles Zinn? Entweder bleihaltig oder bleifrei (f.ROHS). (für bleifrei muss/sollte der Tiegel Titan-beschichtet sein). Chris schrieb: > Benötigt man zusätzlich ein Flussmittel? Natürlich, aber nicht in der Lötzinnschmelze, sondern in löslicher Form in einem gesonderten Behältnis. Litze erst in Flussmittel tauchen und dann in die Lötzinnschmelze, fertig. Ab und zu muss man von der Schmelze noch die Haut die sich auf der Oberfläche bildet, abziehen, z.B. mit einem Spachtel aus Edelstahl.
Hallo, Chris schrieb: > Ist für mein Vorhaben ein besonderes Lot und Flussmittel zu verwenden? gängige Flußmittel sollten der Spezifikation ROL1 oder ROL0 genügen. Ich schau mal nach was bei uns verwendet wird. Gruß Lötauge
