Hi zusammen, leider hat mein neuer Röhrentester (Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)") einen klitzekleinen Designfehler: kein Mensch braucht zwei Anodenspannungen 15..300V, stattdessen wäre eine fein einstellbare Gitterspannung im Bereich -15..+15V praktisch. Abgesehen davon dass es schwierig sein wird, ein baugleiches Meßwerk mit Nullstellung ind er Mitte zu finden, frag ich mich gerade wie ich diese Hilfsspannugn am besten erzeuge? Zur Verfügung habe ich eine 12V Versorgung. ich denke ich werde nicht mehr als 10 mA Strom benötigen, dieser sollte aber idealerweise sogar begrenzt sein. Erste Idee: Fix-Fertiger DC/DC-Wander von +12V auf +/-15V, OpAmp dahinter (vielleicht sogar Rail2Rail), Sollwertvorgabe über Poti als Spannungsteiler. Wenn der OpAmp kurzschlussfest ist, hätte ich sogar implizit meine Strombegrenzung... bessere Ideen?
Michael Reinelt schrieb: > ich denke ich werde nicht mehr als 10 mA Strom benötigen, dieser sollte > aber idealerweise sogar begrenzt sein. > > Erste Idee: Fix-Fertiger DC/DC-Wander von +12V auf +/-15V, OpAmp > dahinter (vielleicht sogar Rail2Rail), Sollwertvorgabe über Poti als > Spannungsteiler. > > Wenn der OpAmp kurzschlussfest ist, hätte ich sogar implizit meine > Strombegrenzung... > > bessere Ideen? Moin, nö, die Überlegungen sind schon OK so, aber fürs Steuergitter sind eher 1 mA schon mehr als ausreichend. Bedenke: G1 wird in der Regel negativ vorgespannt und der Gitterstrom ist praktisch nicht vorhanden. Wenn Gitterstrom fließt, dann stimmt das Vakuum nicht. Alternative wäre noch ein Shuntregler mit TL431 oder so, dann hätte man die Strombegrenzung gleich inhärent mit dabei. Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb: > nö, die Überlegungen sind schon OK so, aber fürs Steuergitter sind eher > 1 mA schon mehr als ausreichend. Bedenke: G1 wird in der Regel negativ > vorgespannt und der Gitterstrom ist praktisch nicht vorhanden. Wenn > Gitterstrom fließt, dann stimmt das Vakuum nicht. fast richtig, gilt aber fürs steuergitter. bei anderen gittern kann schon ein nennenswerter Strom fließen, z.B. hat die EL84 einen Schirmgitterstrom von 5.5mA
Na, das Schirmgitter liegt aber eher so auf 200...250 V da wirst du mit den +/-15 V nicht hinkommen
Marek N. schrieb: > Na, das Schirmgitter liegt aber eher so auf 200...250 V da wirst du mit > den +/-15 V nicht hinkommen Ja, richtig, mea culpa, Asche über mein Haupt... Außerdem überleg ich grad, ob ich die Spannung wirklich positiv/negativ haben muss. Die einzige Röhre die mir bisher untergekommen ist, die in Ausnahmefällen eine leicht positive Gitterspannung braucht, ist die EM80 ("magsiches Auge") ich glaube 0..15V wäre ausreichend. Vermutlich sogar 0..10V. Dann könnte ich auch ein "normales" Meßinstrument verwenden.
Hi, hab mir grad dein Projekt genauer angeschaut. Sieht schick aus! Was hältst du von diesen Panelmetern: http://www.ebay.de/itm/BrandNEW-3-Digital-Blue-LCD-DC-0-199-9V-Volt-Panel-Meter-/390674597876?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af60547f4 http://www.ebay.de/itm/BrandNEW-3-Digital-Blue-LCD-DC-0-19-99V-Volt-Panel-Meter-/290992006222?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c079a44e Laufen potenzialfrei aus ner anderen Versorgung und messen nur die Eingangsspannungsdifferenz. Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb: > Hi, > > hab mir grad dein Projekt genauer angeschaut. Sieht schick aus! Danke! > Was hältst du von diesen Panelmetern: > http://www.ebay.de/itm/BrandNEW-3-Digital-Blue-LCD-DC-0-199-9V-Volt-Panel-Meter-/390674597876?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af60547f4 > http://www.ebay.de/itm/BrandNEW-3-Digital-Blue-LCD-DC-0-19-99V-Volt-Panel-Meter-/290992006222?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c079a44e > Laufen potenzialfrei aus ner anderen Versorgung und messen nur die > Eingangsspannungsdifferenz. Nicht böse sein, aber: gar nix :-) Ein Röhrenmeßgerät muss mit analogen Instrumenten ausgestattet sein :-)
Ich denke weiter über diese Schaltung nach, und hätte da ein paar Fragen: a) wenn ich nur 0..15V brauche, die 0V aber möglichst wirklich 0V sein sollen, reicht da ein R2R-OpAmp, oder besser doch einen +/-15V DC-DC-Wandler und ein "normaler" OpAmp, der halt nie ins negative geht? b) welchen OpAmp würdet ihr mir empfehlen? Muss ja nix besonderes können, außer u.U. R2R c) ich möchte an den Ausgang ein Drehspulinstrument 100uA hängen, und müsste dieses natürlich vor Überstrom schützen. Wie begrenze ich einfach und effizient den Ausgangsstrom auf ca. 120 uA? Erste Idee aus der Hüfte zu c): entsprechend dimensionierten Widerstand an den Ausgang, sodaß bei kurzgeschlossenem Ausgang genau 120 uA fließen. Rückkopplung hinter diesem Widerstand anschließen. Vorteil: minimaler Aufwand. Nachteil: ich bräuchte auf jeden Fall mehr als 15V da bei 15V/100uA ja auch schon eine Menge Spannung an dem Widerstand abfallen...
