220V Pegelmessen
#3358875
Spannungsteiler?
Aber 230V sind lebensgefährlich, insofern hast du mit dem Trafo den
unbestreitbaren Vorteil galvanisch getrennt zu sein und
Schutzkleinspannung zu haben.
Achtung normale Widerstände sind oft nur bis 200V spezifiziert, dann
mehrere in Reihe verwenden.
Info: Seit 1987, also seit schlappen 25+ Jahren beträgt die Netzspannung
nicht mehr 220 sondern 230V.
Aber auch mir kommen immer noch manchmal 220/380V in den Sinn :-)
Gast #3358883
Möchte die Netzspannung über Tage hinweg alle Minute messen.
Mein Geanke wäre die 220V herunter zu regeln, so das sie mit dem AVR ADC
messbar ist und dann mit 1kS/s zu samplen um mit ein wenig Arithmetik
die Vss zu bekommen.
Ebenso sollte auch ein Gleichrichter mit Tiefpass funktionieren, wo dann
die Gleichspannung der Netzspannung korreliert.
Gast #3358884
Natürlich geht es auch einfacher. Über einen Spannungsteiler oder
Kondensator. In beiden Fällen solltest Du Dir aber Gedanken darüber
machen, was Du den Teilen zumutest (Spannungsfestigkeit).
In beiden Fällen haust Du aber die Trennung von Netzspannung zur
Versorgungsspannung kaputt.
Persönliche Seite #3358895
Herunterregeln...au weh, Elektronik scheint nicht dein langjähriges
Steckenpferd zu sein. Es gibt fertige Leistungsmessgeräte, mit denen du
vermutlich glücklicher wirst.
Ansonsten: µC-Schaltung per Kondensatornetzteil aus 230V versorgen, ADC
über hinreichend hochohmigen Spannungsteiler an die Netzspannung. Das
Ergebnis dann über eine serielle Schnittsteller und Optokoppler auf die
Auswertung/Anzeige/whatever. Die Erfassung hängt bei dieser Methode auf
Netzspannung, also Obacht!
Alternativ kannst du natürlich auch einen Netztrafo nehmen und sekundär
messen. Ist, wenn meine Vermutung zu deinem Vorwissen stimmt, vermutlich
lebensverlängernd.
Max
Gast #3358911
Udo Schmitt schrieb:
> Spannungsteiler?
Effektiv !!!!!!
Spitze = effektivwert * wurzel(2)
Gast #3358920
> lebensverlängernd.
Hättest du meine einleitende Frage gelesen, wüsstest du, das ich einen
Trafo nutzen will um die 220V (wohl auf 5V) herunter regeln will.
Diese kann dann gleichzeitig mit LDO als Vcc des µC genutzt werden.
Womit eine netzpotentialfreie Verbindung via UART oder sonstiges machbar
ist ohne sich die Pfoten zu verbrennen. (Ferner denke ich an der Stelle
eh über das Bluetooth-Modul nach, welches ich schon in anderen
Anwendungen nutze)
Aber danke für den Hinweis das µC.net immer noch genug Arrogante Nutzer
beherbergt, welche sich durch Ihr Wissen, das man Finger nicht in
Steckdosen steckt, wie Götter fühlen.
Gruß SukApx
Gast #3358929
> Effektiv !!!!!!
Jaja,
auch wenn ich selbst nie in den Zeiten der 220V gelebt hab so gehen sie
einem einfach nicht aus dem Kopf :/
Gast #3358935
mit einem Trafo kannst du nur einen groben Mittelwert messen, da
brauchst du keine 1kS/s. Der Ladestrom für den Elko versaut dir die
Kurvenform.
Nimm einen zweiten Trafo nur zum Messen, der funktioniert wenigstens
halbwegs wie ein Spannungswandler. Wäre interessant, wie nicht-linear
ein normaler Netztrafo ist. Oder schalte 2 primärseitig in Reihe, dann
sollte das kein Problem sein. Die brauchen ja nicht größer als 1VA zu
sein.
Gast #3358948
> Kurvenform.
Darüber hatte ich auch schon nach gedacht.
Danke für die Bestätigung meiner Befürchtung.
Damit wird der Gesamtaufbau wieder etwas größer :-/
> Du regelst nicht, du teilst die Netzspannung herunter.
Ich entschuldige mich, hab zuviel mit Reglern und zu wenig mit Trafos
zutun gehabt ;-)
Dietrich L. schrieb:
> Aber über die Genauigkeit hast Du ja noch nichts gesagt ...
Es geht Hauptsächlich um grobe Schwankungen die Elektrogeräte
beeinträchtigen würden. Also >5% Pegelschwankung.
#3358989
> Einer zur Versorgung belastet und einer zum Messen unbelastet, das
> funktioniert so nicht.
> Wenn muss er die 2 Trafos parallel an die 230V hängen.
Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, für den Meßwandler
zwei Trafos in Reihe zu schalten; natürlich beide unbelastet.
Netztrafos werden meist an einem Arbeitspunkt nahe der
Sättigung betrieben, was schon zu Verzerrungen führt.
Wenn man die Windungsspannung durch die Reihenschaltung
verringert, arbeitet der "Meßwandler" linearer. Ich würde
übrigens die Wechselspannung direkt an dem µC anschliessen
und dem das Gleichrichten überlassen. So gewinnt man noch
zusätzlich Genauigkeit durch den Wegfall der Dropspannung
des Gleichrichters.
Gruss
Harald
