Hallo zusammen, Ich suche eine Möglichkeit einen MOSFET gegen Kurzschluss abzusichern. Mit einer austauschbaren Sicherung geht es bei mir nicht, da man an das Bauteil nicht mehr ran kommt. Derzeit nutze ich eine Rückstellsicherung, diese tut ihren Dienst sehrgut, das Problem ist, leider nicht dauerhaft. Z-Dioden scheiden wegen der 0,7 Volt Entziehung auch aus. Falls es kein einfaches Bauteil dafür gibt, kann ich mir sowas von jemandem von euch herstellen lassen? Durch einen Chip oder so? Brauche eine große Stückzahl davon. MOSFET schaltet max, 4,3 Volt wird mit 3,7 volt Li-Ionen akku betrieben. Versagt meine Sicherung so zerstöre ich die Schaltung. Das will ich vermeiden, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Du solltest dir mal überlegen wann und unter welchen Bedingungen eine Sicherung auslöst! Nämlich im Fehlerfall. Warum sollte die Sicherung sich dann wieder rückstellen? Die Sicherung bekämpft hier nur die Wirkung, nicht die Ursache! Denk mal drüber nach! Ingo
Die meißten Gate-Treiber ICs können sowas. Bei Infineon gibts da z.B. den TLE7181. Der ist allerdings als Halbbrückentreiber gedacht aber da findet sich sicher was das man auch für einzelne MOSFETs hernehmen kann.
@ Ingo Ist schon klar, die Ursache sind zu weites eindrehen des Verbrauchers, es liegt an menschlichem Versagen, die Ursache kann ich nicht ausschließen 4 a Leistung maximal Das Bauteil muss sehr klein sein, habt ihr einen Link für mich?
Das ganze sieht mir nach einer Schutzschaltung für (Li-ion)-Akkus aus. Verwende selbst einen ucc3957.
Devil666 schrieb: > 4 a Leistung maximal Leistung ist was anderes als Ampere. Die Einheit von Ampere schreibt man groß. Ich nehme an es soll heißen: "Meine Schaltung benötigt 4 A Betriebsstrom". Bei einer Sicherung ist aber auch der mögliche Kurzschlussstrom nicht ganz unwichtig. Und mit nicht ganz unwichtig meine ich in Wirklichkeit superwichtig!
Bau doch ne Strombegrenzung auf 4A mit Shunt auf und nen Teperaturfühler am FET, dann ist das Ding kurzschlußsicher.
>Sollte mit nem 4-fach OPAMP und nen paar Rs und Cs zu machen sein.
Viel einfacher: nimm einen "smart" Mosfet (auch intelligenter Mosfet
genannt)
Hersteller : Infineon,NXP,...
Grüsse
Ich benutze diesen hier: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=108742;SEARCH=IRLML 6401 durch welchen der Infineons lässt er sich austauschen damit er ausreichend geschützt ist?
Devil666 schrieb: > @ Ingo > Ist schon klar, die Ursache sind zu weites eindrehen des Verbrauchers, > es liegt an menschlichem Versagen, die Ursache kann ich nicht > ausschließen Doch, dem kann man Begegnen indem man den Spass so aufbaut, dass zu weites Eindrehen schlichtweg nicht möglich ist.
Ich verstehe das schon, es gibt dafür aber keine Norm, jeder Hersteller macht mit dem Verbraucher-Pluspol was er will und der der es zusammenbaut ist der Trittel dabei, ich möchte es deswegen sichern.
Oder kann mir jemand einen p mosfet empfehlen der einen Kurzschluss eines 3,7v li-io Akkus aushält? Normal die 3 fache amper Zahl?
