Hi, gibt es soetwas wie ein Filtergenerator analog zu einem Funktiongenerator, also eine kommerzielle Kiste für das Labor, wo man einfach einen Filter auswählen kann ein Signal reinschickt und das gefilterte rausbekommt? Bei den üblichgen Verdächtigen wie Agilent etc. werd ich einfach nicht fündig. Mfg Micha
Hallo Michael
Welche Frequenz soll gefiltert werden?
Wie groß ist das Signal?
Welche Impedanz hat die Leitung, 50 Ohm?
Darf das Filter verlustbehaftet sein?
Für den Niederfrequenzbereich gibt es abstimmbare Bandpassfilter, z.B. bei Singer von Brüll&Klirr: http://www.helmut-singer.de/stock/-386273268.html 1,4 Hz ....180 kHz http://www.helmut-singer.de/stock/-1955070345.html 0,2 Hz...20 kHz Für Hochfrequenz etwas schmalbandiger http://www.helmut-singer.de/stock/-312580003.html 1,5 - 4,5 GHz http://www.helmut-singer.de/stock/1284270785.html 2,0 - 20 GHz http://www.helmut-singer.de/stock/1360070937.html 650 MHz - 1 GHz
B e r n d W. schrieb: > Darf das Filter verlustbehaftet sein? Kennst du denn eins, welches keine Verluste hat? ;-)
