LCD und Makefile Problem
OP #3359175
Hi Leute,
momentan versuche ich ein 2x16 Zeichen Display mit meinem Atmega32
anzusteuern. So ich habe also alles angeschlossen und bei den 2 Dateien
lcd-routines.h und lcd-routines.c von dieser Seite copy/paste gemacht,
und sie mir so erstellt. Das Beispielprogramm auch kopiert und
compiliert.... nix passiert.
In dem Tutorial lese ich die ganze Zeit:
// Anpassungen im makefile:
//    ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen
//    lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen
So aber was genau ist denn nun dieses Makefile?????
Muss ich mir die Datei selber schreiben oder bearbeite ich mir die
makefile Datei aus dem Projektordner von meinem AtmelStudio?
Ich häng da momentan echt fest und bitte um eure Hilfe.
Gruß Jo
#3359206
Johannes Berger schrieb:
> cyblord ---- schrieb:
>> Doch die Portzuordnungen.
> Ja aber nur ob PortD oder Portc ....
Nö.
Nicht nur.
Auch die einzelnen Leitungen (R/S R/W E) sind in der Regel
konfigurierbar. Genauso wie die 4 Datenleitungen. Wobei sich bei
letzterem es sich auch oft empfiehlt einen kurzen Blick auf die zentrale
Schreibroutine zu werfen, ob die auch so geschrieben ist, dass man die
Lage der Datenleitungen auch wirklich anpassen kann.
PS: Auch ist es meistens eine gute Idee zu kontrollieren, wie die
betreffenden Routinen die diversen Frequenzanforderungen bzw. die davon
abhängigen Wartezeiten realisieren. Meistens wird dazu das F_CPU Makro
mitbenutzt, das man tunlichst bei den Compilereinstellungen im
AVR-Studio angibt und nicht auf Einzelfile-Basis.
Auch ist es eine gute Idee, wenn man nach dem 'Build' mal die Output
Fenster etwas genauer kontrolliert, ob auch alles compiliert bzw.
gelinkt wurde und ob es irgendwelche Warnungen oder gar Fehler gab.
> mir geht es eher um diese Aussage:
Wenn du AVR-Studio benutzt, brauchst du dich um das Makefile nicht
kümmern.
Soweit klar?
Du fügst einfach alle *.c Files zum Projekt dazu und AVR-Studio kümmert
isch um den Rest.
#3359209
> Diese Einstellung habe ich so belassen
Diese Schritte sind für das manuelle Erzeugen des makefiles. Wenn du
Atmel Studio oder ne andere IDE nutzt, entfällt das. Weil du 1. die MCU
dort einstellst, und 2. die gewünschten Source-Dateien einfach zum
Projekt hinzufügst.
Somit sind diese beiden Schritte nicht notwendig. Aber du postest ja
auch keinen Link wo du das her hast. Nicht jeder hier weiß was in
irgendeinem Tutorial (auch auf dieser Seite) beschrieben ist. Und ob das
Tutorial für dich geeignet ist, weiß auch niemand.
gruß cyblord
OP #3359215
Ah, ja ok. Auch diese Einstellungen habe ich so belassen.
In der Beispiel Datei steht aber auch:
#include "lcd-routines.h"
Wenn ich das jedoch schreibe bekomme ich viele viele Fehlermeldungen wie
z.B.
Error  2  undefined reference to `lcd_data'  usw.
Deswegen habe ich dies in #include "lcd-routines.c" umgeändert.
Die Fehlermeldungen verschwinden zwar aber es passiert doch nichts.
Deswegen dachte ich das ich noch etwas im Makefile umändern muss.
Jetzt bin ich wieder bei 0.
#3359220
Völlig zurecht. Lerne C, lerne mit deiner IDE umzugehen. Dann verwende
die LCD-Routinen. So wird ein Schuh draus. Copy und Paste ohne Verstand
und ohne Ahnung was du da eigentlich machst, bringt dir nichts.
Hast du denn schon überhaupt mal ein kleines Programm SELBST im Atmel
Studio (oder mit was arbeitest du?) geschrieben?
gruß cyblord
#3359223
Schön.
Und?
Stimmt das auch mit deiner Hardware überein?
> z.B.
also hast du die Datei lcd_routines.c nicht mit ins Projekt aufgenommen.
Wie lange sollen wir uns jetzt eigentlich noch den Mund fusselig reden,
bis du endlich mal übder em Projektbaum die rechte Maustaste drückst,
dort den Punkt "Add" aufrufst, die Datei lcd-routines.c auswählst und
die so zum Projekt mit dazunimmst?
Das ist eine Sache auf 10 Sekunden.
Das war der falsche Weg.
Genau das willst du nicht machen.
2 grundsätzliche Dinge:
erstens muss mal der Proejtkaufbau stimmen. *.c Files werden zum Projekt
hinzugefügt und ncith includiert.
zweitens musst du natürlich die Konfiguration der lcd routinen an deine
konkrekte Hardware anpassen.
#3359229
>> Aber du postest ja
> Sry, hier der Link
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung#Datei_lcd-routines.h
Und was steht da?
> Der folgende Satz von Ansteuerroutinen für ein Text-LCD ist in der Datei  >
lcd-routines.c zusammengefasst. Diese Datei muss man beim Einrichten
> zusätzlich zum eigenen Hauptprogramm in sein Projekt aufnehmen. Dies
> geschieht beim AVR Studio unter Source Files im Fenster AVR GCC oder bei
> WinAVR im Makefile (z. B. durch SRC += lcd-routines.c).
Warum muss man hier alles nochmal schreiben, obwohl es im Tut schon
steht. Da steht ein ODER. Entweder im Studio hinzufügen, ODER im Makfile
ändern.
OP #3359245
> ändern.
Ich verwende halt AtmelStudio und da gibbet keinen Projektbaum.
Aber ich werde versuchen es über AVR Studio zu realisieren.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Aber einen hier immer wie einen Deppen hinzustellen finde ich ist der
falsche Weg. Ich setze mich mit dem thema sehr gut auseinander, stehe
allerdings unter Zeitdruck und habe keine Hilfe außer dem Fehlerhaften
Internet. Ich frag ja nicht umsonst...
#3359254
Aber du fragst das falsche.
Wenn du AVR-Studio benutzt, dann ist das Makefile für dich
uninteressant.
#3359273
AtmelStudio = AVR Studio. Wurde nur umbenannt.
Und es muss einen Projektbaum geben. Dort müssen alle Dateien zu sehen.
Quelldateien, Header usw.
> falsche Weg.
Hat niemand gesagt. Aber es nervt, wenns im Tutorial steht, aber man
trotzdem nochmal das gleiche schreiben muss.
Das Problem ist, dir scheint es an elementarem Grundwissen zu fehlen.
Und zwar sowohl im Bezug auf C, als auch im Bezug auf das AtmelStudio.
Und bevor das nicht sitzt, brauchst du mit lcd gar nicht erst anfangen.
Auch nicht mit fertigen libs. Und Zeitdruck hin oder her. Sowas lässt
sich nicht beschleunigen.
Daher auch meien Frage: Was kannst du denn in dem Bereich schon?
Schonmal nen blinkende LED komplett selber im Studio zum laufen
gebracht?
gruß cyblord
OP #3359308
> gebracht?
> gruß cyblord
Ja durchaus. Ich habe mich anfangs schon eher mit den kleineren Sachen
beschäftigt. Es ging auch schon weiter über Analogwerte verarbeitung.
Aber wenn man alleine nur mit Hilfe des Internets arbeitet kommt man
doch schon mal an seine Grenzen. Und dann würde ich mich gern über
Hilfreiche Antworten freuen anstatt immer die Verweise auf Tutorials
etc...
Hätten diese mir geholfen würde ich hier nicht fragen.
Und Grundlagen etc. hin oder her... dieses Display muss bald mal laufen
gruß
#3359320
Und dann sind so Kinkerlitzchen wie Dateien im Studio hinzufügen und
Header-Dateien ein Problem?
Nein ganz sicher. Da steht alles was man wissen muss. Aber Erfahrung
ersetzt es nunmal nicht. Und die bekommt man Schritt für Schritt.
> etc...
Naja soll man nun jedem einzeln immer wieder und wieder erklären wie das
Studio funktioniert, wie C funktioniert, was Header-Dateien sind und wie
lcd routinen Funktionieren? Frag was konkretes, dann bekommst du eine
konkrete Antwort.
Naja. Du fragst hier, weil du keine Zeit hast, die ordentlich mit dem
Thema zu beschäftigen.
Tja und genau das geht so nicht.
