Hallo! Ich möchte die Relais mit ULN2003 oder ULN2008, welche von der uC-Logik angesteuert wird, betreiben. Die Relais (Normally Open) müssen die 200V DC nicht schalten, sondern nur halten können. 200V DC entsteht durch eine Reihenschaltung von 12V Bleiakkus (Versuchsfahrzeug im Institut). Nun habe ich ein wenig bei Farnell gesucht. Da ich von Relais wenig Ahnung habe, verstehe ich manche Angaben nicht. Wie z.B. http://de.farnell.com/imo-precision-controls/srm-1c-sl-12vdc/relais-spco-12vdc/dp/1094019 Hier gibt es 2 Angabe zu DC-Spannungsfestigkeit: Nominelle Kontaktspannung DC: 250V und Spannung, Kontakt Maximale DC: 30V Oder habt ihr vllt. andere Relais die die Spannung auf jedenfall abkönnen? Danke für die Hilfen! Gruss
> Nominelle Kontaktspannung DC: 250V > und > Spannung, Kontakt Maximale DC: 30V Ähh, ich denke: 250VAC! Grüße
Lothar S. schrieb: >> Nominelle Kontaktspannung DC: 250V >> und >> Spannung, Kontakt Maximale DC: 30V > > Ähh, ich denke: 250VAC! > > Grüße Eine Zeile drüber steht: Nominelle Kontaktspannung AC: 277V Oder meinst du dass Farnell ein Fehler unterlaufen ist?
Lies Dein Datenblatt nochmals gründlicher: Max. switching voltage 277VAC/30VDC ! Bei Gleichspannung wird der Lichtbogen am Konatkt NICHT wie bei AC im Nullpunkt gelöscht.
oszi40 schrieb: > Lies Dein Datenblatt nochmals gründlicher: Max. switching voltage > 277VAC/30VDC ! Bei Gleichspannung wird der Lichtbogen am Konatkt NICHT > wie bei AC im Nullpunkt gelöscht. Darum darf am offenen Kontakt auch soviel Gleichspannung anliegen wie für Wechselspannung angegeben ist. Auch Einschalten darf das Relais dann noch - nur nie mehr Ausschalten (außer der Strom ist so klein, dass der Lichtbogen nicht stehen bleibt - wieviel auch immer das ist). Gruß Dietrich
Ken S. schrieb: > Oder habt ihr vllt. andere Relais die die Spannung auf jedenfall > abkönnen? Vor 10 Jahren wär's schwierig gewesen, mittlerweile gibt für die Photovoltaik Neuentwicklungen. http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/downloads/dd_x_green_en_photovoltaicrelays.pdf Bei Relais mit Blasmagnet sorgfältig auf die Polarität des Hauptkontaktes achten! Butzo
Danke für die Antworten! Also es passt. In meiner Schaltung müssen die Relais eine hohe Spannung halten (~160V), jedoch nur 12V schalten. Ich war nur leicht verwirrt durch die inkonsistente Angaben der Hersteller. Denn bei manchen stehen unter max. switching voltage 300VDC, was beim Abschalten nicht stimmt.
Esta hat ein relat. ausfuehrliches Glossar. http://www.elestarelays.com/de/glossar siehe Lichtbogen und folgende. Man muss halt fuer geignete Funkenloeschung sorgen und einfach damit Leben dass sich die Lebensdauer halt verringert. Waer ja noch schoener wenn man nur bis 30V schalten duerfte ...
