Hallo, weiß jemand welche EN-Normen es gibt, die EMV-Grenzwerte enthalten, die für eine CE-Kennzeichnung verwendet werden können? Folgender Fall: Ein Prüfling wurde nach EN 55022 vermessen und im Bereich 40-80 MHz wurde der Grenzwert von 40 dBµV/m um bis zu 20 dB überschritten. Nun ist 40 dBµV/m bei 120 kHz Bandbreite ja nicht gerade eine "laxe" Forderung, was daran liegen dürfte, dass die EN 55022 speziell für "Einrichtungen der Informationstechnik" gedacht ist. Das betreffende Gerät ist allerdings ein Netzteil für Industrieroboter. Meine Frage wäre daher, ob es nicht noch andere EN-Normen gibt, die im betreffenden Bereich höhere Emissionen zulassen und die man dann zwecks Erteilung eines CE-Kennzeichens heranziehen könnte.
Naja. Man kann sich fuer die Normen einsetzen und sie einhalten, ooder bescheissen. Dir Haushaltnorm und die Industrienom sind gegenlaeufig. Die eine laesst mehr Emissionen zu, sie andere weniger. Nun ist es nicht so, dass ein System aus Subsystemen der norm N auch als gesammt-system die norm N erfuellt. Ein kleiner Fehler beim Zusammenbau und man hat's versaut. 20dB ueberschritten .. einen Faktor 100 zuviel... ich wuerd's mir nochmals anschauen. Mit der Anordnung kann man schon viel machen.
Christian schrieb: > Nun ist 40 dBµV/m bei 120 kHz Bandbreite ja nicht gerade eine "laxe" > Forderung, Wie kommst Du darauf? Wenn Deine Elektronik für ein Kraftfahrzeug zertifiziert werden sollte, müsstest Du in diesem Bereich 24 dBµV (average) bzw 31 dBµV (QP) unterschreiten. Im Vergleich dazu sind 40 dBµV mehr als komfortabel.
