Hallo ! Ich hab folgendes Anliegen: Ein Bund Material mit verschiedenem Inhalt. Die Bunde in diesem Stapel haben verschiedene Barcodes. Mit welchem Mittel ist es möglich diese verschiedenen Barcodes mit einem (1) Scanvorgang zu registrieren und an einen PC in eine Exceltabelle sortiert weiter zu leiten. Ich hoffe das ich mich verständlich ausdrücken konnte und bitte um Hilfe.
Webcam. Man sollte wenn es nicht rein privat ist, kein Handy dafur benutzen, da dies patentiert ist auch wenn es damit einfacher wàre, speziell mit einem welches ein Led-Flashlicht hat.
Danke, das Lesegerät muss natürlich nicht ein Handy sein. Ich weiss halt nicht wie ich mein Anliegen überhaupt angehen kann.
Also "ein Scanvorgang" und "Ein Bund Material". Einfache Lösung: Statt Barcodes RFID-Ettiketten auf das Material kleben ;) Ansonsten wirst du dich in die Tiefen der Bildverarbeitung begeben müssen. -> Hochauflösendes Foto des Stillebens erstellen. -> Alles darin suchen, was wie ein Barcode aussieht, foreach: -> Perspektivische Verzerrung rausrechnen -> Barcode lesen "openCV" hat für viele/manche/einige der sicherlich auftretenden Probleme fertige Algorithmen...
Ja, das mit dem Scanstift wäre ideal. Jedoch liefert Pollin nur den STift und keinerlei Software dazu. Trotzdem Danke für diese INFO
Mit dem Stift musst du über jeden Barcode 'rübefahren - das macht auf Dauer ganz bestimmt keinen Spaß. Ein "richtiger" Barcodescanner mit USB-Anschluss kostet in der Bucht 25-30 Euro. So ein Gerät liest auf 30..40 cm Entfernung und meldet sich an einem PC oder Mac als Tastatur an - damit kannst du ohne Treibergefrickel die Daten in jede nur gewünschte Software einlesen. Zum Zielen wird meist eine rote Linie oder ein grüner Punkt (Datalogic) projiziert. Wenn du das wirklich für die Arbeit brauchst, ist alles Andere nur Stuss ...
Wenn ich den Text oben richtig interpretiere will er mehrere (verschiedene) Barcodes in einem Scanvorgang erfassen. Das ein Standard-Barcodeleser nicht, das geht wie gesagt nur mit einem Kamerasystem.
Dominik S. schrieb: > Wenn ich den Text oben richtig interpretiere will er mehrere > (verschiedene) Barcodes in einem Scanvorgang erfassen. Das erscheint mir aber wenig zuverlässig, oder aber der Aufwand, alles so herzurichten, dass alle Scancodes gut sichtbar sind, ist genauso gross wie wenn man sie einzeln abtastet. Die Vorstellungen des Einzelhandels, dass man nur noch den Einkaufswagen vorbeischieben muss, funktionieren auch nur mit RFIDs und nicht mit den bisherigen Code-Aufdrucken. Gruss Reinhard
> Mit welchem Mittel ist es möglich diese verschiedenen > Barcodes mit einem (1) Scanvorgang zu registrieren > und an einen PC in eine Exceltabelle 1.Es bleibt die Frage der Gültigkeit, wenn Du ALLE mit einem Schlag erfassen möchtest. Genau aus diesem Grund drückt man eigentlich beim Handscanner auf den Knopf-damit man das RICHTIGE Etikett trifft (und nicht noch den Käse aus dem Nachbarfach). 2.Es bleibt auch die Frage, ob die eingelesenen Nummern überhaupt vollständig erkannt wurden. Wenn ein Etikett teilweise verdeckt wurde-was dann?
Erst mal Danke für die Beiträge. Ich glaub von meinem ursprünglichen Vorhaben muss ich abweichen. Klappt wohl nicht so wie ich es mir vorstelle. Das wurde mir ja ausführlich mit den Beiträgen erläutert. Aber die Möglichkeit mit dem Scanstift ziehe ich nunmehr vor. Auch wenn es etwas umständlicher erschein als Handscanner. Für meine Durchführung der Inventur eigentlich ideal. Jetzt suche ich natürlich Stift undd Software. Darf ich da wieder auf Eure Hilfe hoffen? Danke
