Hallo allerseits, hier Protokoll für Fluroreszenz-Display im DVD-Player gesucht Beitrag "Protokoll für Fluroreszenz-Display im DVD-Player gesucht" hatte ich schon mal begonnen mit den Vorbereitungen. Inzwischen ist der µc am DVD-Player angeschlossen und es lassen sich naja wechselnde Zeichen an unterschiedlichen Positionen des 7-stelligen Displays mit 15 Segmenten generieren, wenn man als Daten eine Variable von 0..255 durchzählen läßt. Die Formulierung beschreibt so weit das Geschehen: Es kommt nicht wirklich etwas koordiniertes heraus. Also was ich im Datenblatt nicht kapiere ist die Seite mit den Display-Ram-Adressen. PT6312.pdf Seite 6 und in upd16312.pdf Seite 5. datasheet.elcodis.com/pdf2/82/26/822676/upd16312.pdf link ohne www . copy und paste benutzen http://www.megachip.ru/pdf/PTC/PT6312.pdf Außerdem halte ich einige Befehle im main loop des "RECOMMENDED SOFTWARE FLOWCHART" auf Seite 15 für überflüssig. Zumindest erschließt sich mir ihr Sinn nicht. Nebenbei finde ich aus der "initial setting" SET COMMAND 3 Clear Display RAM (See Note 5) nirgends. Wenn man es kapiert hat, ist es bestimmt ganz einfach zu verstehen. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen? mfG
Bedeutet eine Zeile in der RAM-Tabelle, daß dort zwei Bytes mittels Data-Befehl hinein kommen sollen, um den Zustand aller Segmete einer Stelle zu definieren? Also jedes sichtbare alphanumerische Zeichen erfordert bis zu 16 bits, um es darzustellen? Richtig? mfG
