Hi Ich bin gerade in meinem Praxissemester und komm nicht weiter. Hoffe ihr könnte mir helfen. Ich darf eine Prüfeinrichtung für ein Platine auf dem der uC AT91SAM7S256 verbaut ist bauen. Dazu geöhrt auch den uC zu programmieren. Die Programmieren geht über eine JTAG (10pin) und an den PC solle es über einen Usb 2.0 angebunden verwenden. Ein AVRATJTAGICE_MK2 oder ein AVRATAVRISPMK2 kann ich dafür werden muss aber nicht. Wenn dann sollte der AVRATAVRISPMK2 ja sowieso reichen, da ich den Debugger gar nicht brauche?! Jetzt die Frage: Kennt ihr ein Programm welches zur einfach schnellen Progammierung des uC geeignet ist? Atmel Studio 6 ist für eine ungelernte Arbeitskraft zu schwer zu bedienen.... PS: Sollte ich irgendetwas Falsches behauptet haben, könnt ihr mich gerne berichtigen ;) ....
Wär mir neu das man einen AT91SAM7S256 mit "AVRATAVRISPMK2" oder "AVRATJTAGICE_MK2" programmieren kann. Damit kann man nur AVR flashen oder debuggen... AT91SAM7S256 kann man z.B. mit einem ULINK und der Keil Entwicklungsumgebung flashen oder debuggen
Jonas Spieß schrieb: > Die Programmieren geht über eine JTAG (10pin) Der Standard für JTAG-Anschlüsse ist bei ARMen 20polig. Daran sollte man sich halten, da sonst Adapter erforderlich werden. JTAG-Interfaces für ARMe sind neben dem nicht totzubekommenden Frickelport-Adapter "Wiggler" auch die FT2232-basierenden OpenOCD-Varianten, die günstiger sein dürften als der schon genannte ULink. Eine Quelle für solche JTAG-Interfaces ist z.B. Olimex, die auch komplette Testplatinen für den von Dir verwendeten ARM anbieten. https://www.olimex.com/Products/ARM/Atmel/SAM7-P256/ Sieh Dir den Schaltplan an, darin siehst Du die Pinbelegung und Verschaltung des Standard-JTAG-Steckers. Und das hier ist so ein FT2232-basierender JTAG-Adapter: https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-USB-TINY-H/
Danke für die Antwort und Leider hast du Recht ;P. Aber gut das ich jetzt wenigstens auf dem richtigen Weg bin. Ich schau mir die Produkte von Keil mal an.
Die JTAG Schnittstelle ist eine bestehende Hardware die nicht mehr geändert werden kann... Danke für die Links. Sind genau die Produkte die ich brauchen kann.
