Hallo zusammen, ich versuche derzeit meinen Pic18F67J60 über Ethernet anzusprechen. Ich habe bereits mit einem Olimex Protoboard gearbeitet damit funktioniert es einwandfrei. Nun habe ich selbst ein Layout erstellt und ich bekomme keine Verbindung aufgebaut. Die Konnektivitäts LEDs haben zwischenzeitlich mal ganz kurz gearbeitet(Grün an, Gelb blinkend). Das Problem ist das ich eine andere Buchse als auf dem Olimex Board nutze (Olimex: Taimag RJLD-043TC1 Mein Board:SI-60062-F). Ich habe mal mit einem normalen Messgerät gemessen(Habe leider kein Oszilloskop) und habe auf den TX Leitungen jeweils 3,3V und auf den RX Leitungen 0V. Auf meinem Olimexboard hingegen sind es 3,3V auf den TX Leitungen und ca 1V auf den RX Leitungen. Ich habe nun schonmal den ferrite bead ausgelötet und durch eine Drahtbrücke ersetzt - keine Änderung. Drahtbrücke durch 47Ohm Widerstand ersetzt - keine Änderung. Das Kabel kann ich eigentlich ausschließen, da ich schon verschiedene kabel probiert habe. Es ist auch egal ob ich es direkt am Laptop anschließe oder über einen switch. Das Layout habe ich kontroliliert bis auf die RJ45-Buchse passen die Teile 1:1. Der TCP-IP stack funktioniert nach wie vor auf meinem Olimexboard. Beriebsspannungen sind da und der µC arbeitet anscheinend auch, da ich eine LED über das Programm eingeschaltet habe. Vielleicht hat ja von euch noch jemand eine Idee was ich prüfen könnte. Danke schonmal!
Gerd schrieb: > bis auf die RJ45-Buchse passen die > Teile 1:1 Besorge Dir das Datenblatt der beiden RJ45 Buchsen und vergleiche die Schaltung.
Habe ich schon, das müsste eigentlich passen. Die Pinbelegung des SI-60062-F ist etwas schlecht dokumentiert. Ich finde nur dieses Datenblatt: http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1920&bih=976&tbm=isch&tbnid=dLTy9o-hpXCtkM:&imgrefurl=http://www.cattronix.com/openproject/avr-ethernet.html&docid=16xtrLYQ7TzgLM&imgurl=http://www.cattronix.com/typo3temp/pics/96d6a8ef6d.jpg&w=900&h=588&ei=H89cUvrPJMiW0AWejoAo&zoom=1&iact=rc&dur=299&page=1&tbnh=139&tbnw=213&start=0&ndsp=64&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=78&ty=42 demnach würde das gane so aussehen: _______ °2°4°6°8| °1°3°5°7 | o o | _________| ^^^^ Oder liege ich da falsch?
Gerd schrieb: > Habe ich schon, das müsste eigentlich passen. Die Pinbelegung des > SI-60062-F ist etwas schlecht dokumentiert. Interessant ist vor allem die interne Verschaltung, wo wie die Übertrager sitzen. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662e.pdf Kapitel 2.4 und dann mal mit dem Datenblatt deines Magjacks (wie heißen die Dinger eigentlich ohne Markenname? Übertragerbuchse?) vergleichen.
Da gibt es doch ein Datenblatt ... http://de.farnell.com/stewart-connector/si-60062-f/kupplung-10-100base-ethernet-led/dp/1137983?Ntt=1137983
Poste mal Deine Schaltung. Vielleicht liegt der Hase noch woanders begraben.
Danke, bin nun schon einen ganzen Schritt weiter, der MagJack passt überhaupt nicht. Die Übertrager sind anders angeordnet und die Stellen wo bei den Übertragern der Punkt eingezeichnet ist, liegt bei mir auch an anderen Stellen. Habe nun einen passenden gefunden werde ihn bestellen und dann nochmal testen. Danke erstmal für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Ein Blick ins Datenblatt hätte Dir die Lösung gebracht: Die beiden Buchsen Taimag RJLD-043TC1 und Magjack SI-60062-F haben eine unterschiedliche Innenbeschaltung.
Folgende Innenbeschaltungen müssten aber gleich sein, oder vertue ich mich? http://www.dacomwest.de/fileadmin/Dacom/Dokumente/Taimag/RJ45/Tab-Down/RJLD-043TC1-A1_20060220.pdf und http://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/J402.pdf --> Typ J1012 Ich weiß das die Pinbelegung Platinenseitig unterschiedlich ist, diese würde aber zu meiner Schaltung passen. Aber die interne Verschaltun müsste doch so übereinstimmen? Ich will nur sicher gehen bevor ich bestelle. Danke schonmal für eure Hilfe.
Kann keiner was zu der internen Beschaltung sagen? Für mich sieht sie gleich aus hätte gerne eine zweite Meinung.
Innenbeschaltung ist gleich, aber die Pinbelegung stimmt nicht überein.
