Ich bin auf der Suche nach einem Infrarot Empfänger IC ohne Demodulator. z.B. Vishay TSMP4138 Weiß jemand, wo man den oder einen vergleichbaren als Privatperson bekommt? Danke.
Danke für die Tipps, aber ich suche einen Baustein OHNE DEMODULATOR !
Farnell hat ihn. Und irgendwo habe ich 'mal gelesen, dass es eine Firma gibt, bei der man Farnellartikel als Privatkunde beziehen kann. Näheres ist selbst zu ergooglen!
Hi >Und irgendwo habe ich 'mal gelesen, dass es eine Firma >gibt, bei der man Farnellartikel als Privatkunde beziehen kann. Ja, HBE-Shop: https://hbe-shop.de/Art-2251307-VISHAY-TSMP4138-IR-EMPF-KLEIN-CODE-LEARNER-38KHZ MfG Spess
Ja, die wollen aber ordentlich Mindermengenzuschlag...
Besucher schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Infrarot Empfänger IC ohne Demodulator. > z.B. Vishay TSMP4138 > Weiß jemand, wo man den oder einen vergleichbaren als Privatperson > bekommt? Das Stichwort für die Websuche dürfte "carrier out(put)" sein. http://www.google.com/search?&q=IR%20sensor%20carrier%20out XL
Besucher schrieb: > Danke für die Tipps, aber ich suche einen Baustein OHNE DEMODULATOR ! Ein IR-Empfänger ohne Demodulator ist nix anderes als eine Fotodiode bzw. -transistor. Die Auswahl ist riesengroß, weil praktisch alles in Frage kommt, was nicht gerade einen IR-Filter ab Werk verpaßt bekommen hat... In deinem eigenen Interesse solltest du beschreiben, was du wirklich erreichen willst, statt was du zu brauchen glaubst. Deine Kompetenz reicht offensichtlich einfach nicht, zu entscheiden, was du brauchst.
c-hater schrieb: > Die Auswahl ist riesengroß, weil praktisch alles in Frage kommt, was > nicht gerade einen IR-Filter ab Werk verpaßt bekommen hat... ^Hier fehlt das Wörtchen "Sperr"
c-hater schrieb: > Ein IR-Empfänger ohne Demodulator ist nix anderes als eine Fotodiode > bzw. -transistor. Nicht so ganz. Schau dir das Datenblatt des genannten Typs an. Da ist eine PIN-Foto- diode drin, ein geregelter Verstärker, ein (breitbandiger) Filter, Mittelwertbildner und Komparator. Also im Prinzip alles, was ein TSOP-irgendwas auch drin hat. Nur daß dieser Empfänger die Modulationsfrequenz nicht herausfiltert, sondern am Ausgang ausgibt. Was man z.B. für lernfähige Fernbedienungen braucht, die die Modulationsfrequenz des Originals nachbilden wollen. XL
c-hater schrieb: > Besucher schrieb: > >> Danke für die Tipps, aber ich suche einen Baustein OHNE DEMODULATOR ! > > Ein IR-Empfänger ohne Demodulator ist nix anderes als eine Fotodiode > bzw. -transistor. > > Die Auswahl ist riesengroß, weil praktisch alles in Frage kommt, was > nicht gerade einen IR-Filter ab Werk verpaßt bekommen hat... > > In deinem eigenen Interesse solltest du beschreiben, was du wirklich > erreichen willst, statt was du zu brauchen glaubst. Deine Kompetenz > reicht offensichtlich einfach nicht, zu entscheiden, was du brauchst. Ob es in deiner Situation das Richtige ist, die Kompetenz von anderen Leuten in Frage zu stellen, würde ich nochmal überdenken ;-) @ Axel Schwenke: Danke, "carrier out" ist das richtige Stichwort. Leider finde ich keine Lieferanten ohne saftigen Mindermengenzuschlag...
