Hallo zusammen, eigentlich brauche ich Hilfe um ein bestimmte E-Ink Display auszuwählen.Bis jetzt ist für mich wichtig dass Display SPI Interface unterstützt und ein Maß von ungefähr 2.7 inch hat.Ich hab so was interessant gefunden http://www.watterott.com/de/27-Inch-E-Paper-Display.Weiterhin interessiert mich ob jemand noch so ächnliche Display verschiedene Hersteller kennt wo ich dass anschauen könnte.Außerdem wäre gut wenn sie mir erklären können was man als Vorteil beim diese Produkte betrachtet und kann man alles mit SPI steurn ?Was ist mit Update-Funktionen ? Danke! lg
Mirza G. schrieb: > Außerdem wäre gut wenn sie > mir erklären können was man als Vorteil beim diese Produkte betrachtet Der Vorteil ist der extrem niedrige Energieverbrauch (im Vergleich zu LCD, LED) sowie die gute Ablesbarkeit unter "schwierigen" Bedingungen, also z.B. eine volle Sonneneinstrahlung o.ä. Mirza G. schrieb: > und kann man alles mit SPI steurn ? Die Frage habe ich leider nicht verstanden. Mirza G. schrieb: > Was ist mit Update-Funktionen ? Die auch nicht richtig.. was möchtest du denn Updaten? Gruss
also da hab ich Datensheet gefunden: http://www.seeedstudio.com/document//pdf/2.7''%20e-Paper%20Panel%20Datasheet.pdf für mich ist wichtig dass ich einbissl erfahre 1.wie funktioniert e-ink display 2.was im Datenblatt sehr wichtig ist also auf was aufmerksam achten 3.Was und wie kann man mit SPI steuern 4.Warum gibt`s 40 Pins,SPI braucht glaube 4 Pins und so weiter... es wäre gut wenn sie mir empfolhlen könne wo ich diese informationen bekommen könnte...einige könne sie mir auch erklärenmich würde dankbar sein :)
Schau Dir mal das Datenblatt auf Seite 19 an, neben den SPI-Anschlüssen braucht das Display noch einige Kondensatoren, dazu Entladeschaltung usw... also RTF Datasheet!
Mirza G. schrieb: > 1.wie funktioniert e-ink display Also das würde ich jetzt am ehesten auf Wikipedia nachlesen. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_Papier Mirza G. schrieb: > 2.was im Datenblatt sehr wichtig ist also auf was aufmerksam achten Das kommt ganz darauf an. In der Regel ist allerdings (gerade bei dem Display wichtig): Wie steuerst du es an? (SPI, UART, etc.) Betriebsspannung Stromaufnahme Kontrast Grösse etc. Im Datenblatt stehen nicht ohne Grund so viele Infos, die einen müssen alles wissen, für andere genügt es, wenn es "ca. 3" und <20€ ist" Mirza G. schrieb: > 3.Was und wie kann man mit SPI steuern SPI ist einfach eine Schnittstelle, an welcher Daten übertragen werden. In der Regel hat ein Display irgendeinen Controller drauf, der je nach Befehl, der per SPI übertragen wird, irgendwas macht (ein paar Pixel ein- oder ausschalten). Man kann ziemlich viele Dinge mit SPI steuern. SD-Karten, Sensoren, Displays, etc. pp. Mirza G. schrieb: > 4.Warum gibt`s 40 Pins,SPI braucht glaube 4 Pins und so weiter.. Siehe Seite 19/29 in deinem Datenblatt -> da müssen ziemlich viele Kondensatoren ran (für die Ladungspumpen). Dann hast du ein paar für SPI, ein paar für die Betriebsspannung, ein paar für Kontrast und noch ein paar NC (Not connected -> nicht verbunden). Gruss
wo ich gute erklärung finden kann wie SPS funktioniert.Wiki war nicht meine beste Wahl :)
für dieses Display benötigte ein EPD Timing Controller.Auf dieeser Webseite http://www.pervasivedisplays.com/products/27 gibt´s auch PDF zum Entwurf von Timing Controller.Ich muss ein Board entwerfen aber da kann oder weiß nicht finden was ich zum Entwurf brauche.Schmeatic für Board auf jedem Fall.Kann mir jemand empfohlen wo ich die Schaltung zum Entwurf von dieses TCon finden kann.danke
1. Du liest wohl kaum die Antworten. 2. Du bedankst dich nicht. 3. Deine Sätze sind schon fast kryptisch. 4. Du scheinst dich keine 5 Sekunden für ein Thema zu interessieren. 5. Du scheinst von der Materie 0 Ahnung zu haben. LIES was ich (und andere) dir geschrieben haben. Wenn du dich für SPS interessiert MACH EIN NEUES THEMA AUF. Lies den Artikel durch oder sonst irgendwas aber "was macht das" "wie geht das" "wo ist das" mag eigentlich keiner.
Hier http://www.pervasivedisplays.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=138408 stehen alle Informationen, die erforderlich sind, um das Display zu betreiben. Wer das erforderliche Grundlagenwissen hat, bekommt das Display damit zum Laufen. Hier im Forum können wir nur ganz spezifische Fragen beantworten. Für die Vermittlung fehlenden Grundlagenwissens ist dieses Forum der falsche Ort. Da musst Du halt in der Vorlesung und den Übungen besser aufpassen und mehr lernen und weniger arbeiten gehen. fchk
Frank K. schrieb: > Hier > > http://www.pervasivedisplays.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=138408 > > stehen alle Informationen, die erforderlich sind, um das Display zu > betreiben. Wer das erforderliche Grundlagenwissen hat, bekommt das > Display damit zum Laufen. > > Hier im Forum können wir nur ganz spezifische Fragen beantworten. Für > die Vermittlung fehlenden Grundlagenwissens ist dieses Forum der falsche > Ort. Da musst Du halt in der Vorlesung und den Übungen besser aufpassen > und mehr lernen und weniger arbeiten gehen. > > fchk danke Frank K. gibt´s irgendwo wo man Einleitung zum Selbstbau von EPD-TCon auf eigene Board finden kann ?. Danke!
