Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich suche einen Laser-Entfernungsmesser, der eine Reichweite von 1800mm und eine Auflösung im mm-Bereich hat. Zudem sollen die Messdaten an einen PC übermittelt werden. Im voraus schonmal danke! LG
Also was ich damit machen möchte ist folgendes: Ich möchte den Abstand zu einem fahrenden "Schlitten" kontinuierlich messen und auf dem PC die Daten festhalten. Umso mehr Messpunkte, umso besser. Jedoch ist das natürlich auch wieder eine Frage des Geldes.
Achso und noch etwas wichtiges: Das Gerät muss Temperaturen bis weit unter die Null-Grad-Grenze überleben.
Jan Ziegler schrieb: > Achso und noch etwas wichtiges: Das Gerät muss Temperaturen bis weit > unter die Null-Grad-Grenze überleben. http://www.sick.com/de/de-de/home/products/product_portfolio/laser_measurement_systems/Seiten/outdoor_laser_measurement_technology.aspx So, jetzt musst du aber alleine weitermachen.
Danke für eure Antworten! Ich schau mir die Links mal genauer an und melde mich, falls nötig, dann nochmal.
Schau mal, hier gibt es auch noch welche. Nur dass die hier ganz genau die Vor- und Nachteile dazu aufführen. Da ist es vielleicht leichter für dich, den richtigen rauszufiltern :) -> http://entfernungsmesser.info/ Lg
