Tag! Habe mit FilterCad von Linear Technologies einen aktiven Filter ( siehe Anhang ) konstruiert. Da mir aber nur eine Spannungsversorgung zur Verfügung steht habe ich über einen niedrig ohmigen Spannungsteiler ( je 10 Ohm ) mir die +und- 5V erzeugt. Jetzt komm ich mit dem Datenblatt aber nicht ganz zurecht. Und zwar steht drin das allgemein SHDN mit logisch Null verbunden werden soll und speziell bei +-5V auf 0V. Aber meines Erachtens ist logisch 0 doch die Mittelanzapfung des Spannungsteilers an der physikalisch 5V anliegen. Wie ist es denn nun richtig? Bzw geht die Idee mit dem Spannungsteiler so überhaupt ? Link zum Datenblatt: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/15622fa.pdf
Alles was hier mit Masse gekennzeichnet ist muss auf deine neue künstliche Masse. Die solltest du zusätzlich mit 2 100µF Elkos und 2 220n Keramisch gegen 0 und Ub abblocken. Du musst sicherstellen, daß die Ein und Ausgänge damit klarkommen daß deine Signalmasse jetzt auf halber Ub liegt. (Z.B. galvanisch trennen durch einen ausreichend großen C). Oder du erzeugst dir -5V (ICL 7660, DC/DC Wandler)
okay also habe ich bis dato soweit alles Richtig gemacht allerdings keine Kondis gegen 0 und +UB. Ab minimalen Spannung geht der quasi durch den SHDN in Zero-Power Mode. Dadurch das ich einen gezwungener maßen russischen Aufbau habe bekomme ich Störungen auf den SHDN und somit weis ich nicht genau ob der Chip an oder aus ist.
