Hallo, wie es im Titel schon steht suche ich eine Alternative für den Stamp von futurelec.com . das Board hat folgende Vorraussetzungen: AVRmega mdst. 8 ADC 2 Timer Taktquelle auf der Platine sonstiges auf der Platine möglist iele Pins rausgefürht Preiskatigorie: bis 50€ habe schon an das RNmega2560 gedacht und dieses auch schon verwendet, aber es ist für meine Belange "overpowered". Kennt jmd eine Alternative? mfg NG
danke, das ist schon mal eine ganz gute Seite. sonst noch vorschläge?
oder hat jmd Erfahrungen mit den crumb-board? taugen sie das, was sie versprechen?
N. G. schrieb: > AVRmega welcher? Wieviel Speicher brauchst du? Flash, SRAM, EEPROM > mdst. 8 ADC > 2 Timer haben sie alle
ATmega: is erstmal egal. kenn mich halt mit dem 128er aus. Des weiteren benutze ich den 2560er. Etwas in der Katigorie vom 128er wäre schön also: Flash: 128kb SRAM: 4kb EEPROM: wird nicht genutzt Karl Heinz Buchegger schrieb: > haben sie alle wollte nicht an Infos sparen.(habs aber trotzdem, wie man sieht ;) )
Hi
Der Nachfolger des ATMega128 ist der ATMega1281.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Der Nachfolger des ATMega128 ist der ATMega1281. ich suche keinen uC im normalen Sinne, sondern einen Stamp; ein Board, bei dem (fast)alle Pins rausgeführt sind(2,54 Rastermaß), so Sachen wie Quarz schon drauf, etc.
Hi >ich suche keinen uC im normalen Sinne, sondern einen Stamp; ein Board, >bei dem (fast)alle Pins rausgeführt sind(2,54 Rastermaß), so Sachen wie >Quarz schon drauf, etc. Dann ist das >ATmega: is erstmal egal. kenn mich halt mit dem 128er aus. Des weiteren >benutze ich den 2560er. etwas irreführend. MfG Spess
Meinst Du so etwas? http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-mega-2560-2560r3-ATmega2560-16AU-USB-board-USB-cable-Engineers-development-tools/957145573.html
Oder vielleicht das hier: http://futurlec.com/ET-AVR_Stamp.shtml Den 1284P gibt es auch im 40pol. DIP Gehäuse für das Steckbrett.
N. G. schrieb: > ich suche keinen uC im normalen Sinne, sondern einen Stamp; ein Board, > bei dem (fast)alle Pins rausgeführt sind(2,54 Rastermaß), so Sachen wie > Quarz schon drauf, etc. Dann schau Die die STM32 Discovery Boards an.
Pete K. schrieb: > Den 1284P gibt es auch im 40pol. DIP Gehäuse für das Steckbrett. Ist manchmal wirklich die einfachste und natürlich die billigste Lösung. Der läuft sogar ohne Quarz, braucht als Minimal-Beschaltung wahrscheinlich nur einen Kondensator.
N. G. schrieb: > Kennt jmd eine Alternative? Na klar: selbermachen und dann beim LP-Hersteller deiner Wahl ein Dutzend davon machen lassen. Das hätte dann auch den Vorteil, daß du dir selber heraussuchen kannst, was alles drauf kommt. W.S.
