LED und Transistor
Gast #3360906
Hey Leute,
für ein Projekt möchte ich zwei Autoscheinwerfer mit einem
Mikrocontroller simulieren. Ich habe mir hierfür extra zwei
Leistungsstarke LED´s ausgesucht und zwar sind das die Luxeon Rebel auf
Platine
(http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-REBEL/Luxeon-REBEL-auf-Platine-LT-1120_49_85.html)
Von meinem Mikrocontroller wird ein PWM Signal ausgegeben, welches die
LED´s ansteuern soll. Hierzu habe ich noch als Konstantstromquelle noch
einen Transistor dazwischen geschalten
(http://de.farnell.com/nxp/bc817-16/transistor-npn-sot-23/dp/8734739)
Meine Frage ist nun:
Der Transistor gibt einen Strom von 500 mA aus, die LED braucht aber nur
350ma (bzw. kann 700 aufnehmen). Kann ich dann die LED direkt an den
Transistor anschließend oder muss ich hier mittels Widerstandsschaltung
den Strom noch anpassen ?
LG
Kalle
Gast #3360914
Was steht da schon auf der Anbieterseite?
Betrieb
LEDs sollten stets mit konstantem Strom nach Angaben der Hersteller
betrieben werden. Wir empfehlen daher den Einsatz von
Konstantstromquellen, denn Widerstände sind insbesondere bei HighPower
Anwendungen stets ein Risikofaktor.
#3361053
Wieso? Weil es als maximaler Ic so im DB steht? Ich glaube, da hast Du
noch große Verständnisprobleme mit dem Transistor. Dieser Strom ist nur
der Strom, den der Transistor verträgt, und nicht der Strom, den der
Transistor abgibt/durchläßt.
Gast #3361245
Okay danke für eure Hilfe schon mal, anscheinend hab ich da wirklich
etwas nicht verstanden :/
Ich würde einfach gerne für meine LED eine ausreichenden Strom erzeugen
(laut Datenblatt 350 mA). Nur bin ich gerade absolut überfordert, was
die beste Schaltung darstellen soll ?
Ein spezieller LED Treiber ?
Eine Konstantstromquelle aus einem Transistor ?
Auf dieser Seite hier hab ich das Beispiel mit dem bipolaren Transistor
als Schalter gefunden: http://www.picalic.de/htmldoc/treiber.html
Muss ich dann wenn ich die Schaltung mit 5 V betreibe und auf einen
Strom von 350 mA kommen will, einen Vorwiderstand zur LED mit 14 Ohm
einsetzen ?
Ich frage mich nur, woher der Widerstand mit einem kilo Ohm kommt.
Vielleicht kann mir hier noch einer Tips dazu geben.
#3361609
Da würde ich Dir eine einfache Schaltung mit MOSFET und LED mit
Vorwiderstand vorschlagen (letzte Schaltung in Deinem Link). Je nach
PWM-Frequenz und FET würde ich den Widerstand zwischen µC und Gate
kleiner machen (220 Ohm?).
Nachteil: der LED-Strom ist nicht so genau und stabil, da die Spannung
an der LED exemplar- und temperaturabhängig ist. Aber das lässt sich
vermutlich genügend gut hintrimmen (Strom messen und Widerstand passend
wählen).
Aber ich vermute, Du musst für die Anwendung den Strom garnicht so exakt
einstellen. Das Datenblatt schlägt vor: "Widerstand für 5V-Betrieb: 5
Ohm / 0.65 W".
Eine echte und genaue Konstantstromquelle ist etwas aufwändiger, da für
sie nur ca. 1V zur Verfügung steht: 5V - 3,99V (Vmax der LED).
> einsetzen ?
Nein, denn am Widerstand fällt ja nur die Spannung 5V - V_led ab (den
Spannungsabfall am Transistor habe ich hier mal vernachlässigt, was bei
einen niederohmigen FET erlaubt ist).
Welchen Widerstand meinst Du?
Gruß Dietrich
