Hallo zusammen Ich verwende einen AT90USB162 in meiner Anwendung verwende ich den Watchdog da der Prozessor sein Programm irgendwann mal nicht mehr abarbeitet. wdt_reset(); Wdt_clear_flag(); Wdt_change_enable(); Wdt_stop(); ..... wdt_reset(); wdt_enable(WDTO_250MS) Ich soge jetzt dafür dass er 1x pro Sekunde auslöst, um sicher zu stellen das der Prozessor immer läuft. Trotzdem reagiert er nach ca 1 Stunde nicht mehr. Den Reset auf Low und das Programm läuft wieder, warum ist mir nicht klar. Frage kann sich der Watchdog auch aufhängen?. Wo ist der Fehler Danke vorab.
Frank schrieb: > Wo ist der Fehler Der Fehler besteht darin, dass du den eigentlichen Programmfehler nicht suchst, sondern dich statt dessen lieber mit aller Kraft an einen Wunderwuzzi namens Watchdog klammerst, der irgendwie magisch alles wieder richten soll.
Frank schrieb: > Das Programm hab ich mehr als 1x kontrolliert. Trotzdem ist ein Fehler drinn. Wenn es ohne Watchdog abschmiert, dann ist da irgendwo ein Fehler. Es gibt keinen Grund (ausser einem Hard- oder Software-Fehler) warum ein µC einfach so abschmieren sollte. Die laufen auch jahrelang durch.
Gebe ich dir recht. Ich habe aber auch schon erlebt dass Herstellerfehler drin waren oder dass durch EMV der Watchdog abschmiert. Letzte Aussage vom EMV Labor "Ich kenne keinen Wachdog der sich nicht Aufhängt" Mich wundert halt schon wenn ein Watchdog einem Hardware Reset gleichkommt so die Aussage von Atmel. dass der Prozessor nicht neu startet aber bei Low Pegel auf der Resetleitung wieder Anläuft.
Frank schrieb: > Mich wundert halt schon wenn ein Watchdog einem Hardware Reset > gleichkommt so die Aussage von Atmel. dass der Prozessor nicht neu > startet aber bei Low Pegel auf der Resetleitung wieder Anläuft. Könnte ja sein, dass dein Programm in einer Schleife so "abschmiert", dass er den Watchdog trotzdem gerade noch bedient.
Hi >Letzte Aussage vom EMV Labor "Ich kenne keinen Wachdog der sich nicht >Aufhängt" Dann beherzige das, und bring dein Progemm/Schaltung so hin, das es sicher läuft. Danach kannst du auch um besser Schlafen zu können den Watchdog aktivieren. MfG Spess
